Cita Iniciado por DaMiaN_J
Lo mejor ke podeis hacer es adaptarle el motor del kadett 1.6 carburacion, tiene los mismos sorportes de motor, visto de arriba es exactamente igual ke el 1.2, ya dije en un anterior post ke tengo un compañero ke lo tiene montado y a pasado la itv sin ke se dieran cuenta, los motores en si, son iguales y lo unico ke hay ke hacer es sacar uno y meter el otro, asi de sencillo ;-)
Un motor de estos podrias sacarlo como muxo por 250€, luego tendrias ke hacerle la junta de culata y dejarlo bien preparado, rectificado de valvulas y todas esas cosas, deciros ke las paso muy canutas para ganar a mi colega con ese motor, yo tengo el 1.6 GSI y en larga creo ke me saca algo, yo el mio llegue a ponerlo a 200, y el tio paralelo a mi me llego a superar, aunke e de decir ke el lleva colectores, filtro, y escape directo
Si intentais pasar vuestro coxe a inyeccion pues tendreis ke homologarlo y hacer paranoias, centralita y todo eso cuesta muxa pasta conseguirla, por eso es mejor ke mireis algo de carburacion
¿Qué caja de cambios tiene montada tu colega? pq la del gsi es algo corta y las velocidades punta no son lo suyo, además tb influye el diámetro de la rueda (bueno y otros factores como estado de los motores y demás pero ahí no quiero entrar)
Ya que estamos con preparacioncillas, para el que le interese (y sea familiar de algún jeque con pozos petrolíferos) diré que por lo que leí en alguna web al gsi 1.6 8v se le pueden sacar sin mucha complicación 150cv con un par de carburadores de doble cuerpo (no me acuerdo del tamaño de éstos)
