Hola..... <BR>Yo he estado bastante pendiente de la temperatura de mi Astra y es una cosa que me preocupa bastante, y despues de un tiempo, he sacado unas conclusiones.<BR><BR>Que se te caliente el coche puede ser porque:<BR>- Termostato no habra<BR>-Ventilador estropeado<BR>-Nivel de liquido refrigerante bajo<BR>-Liquido refrigerante sucio (algunos coches, debido a los oxidos interiores, ensucian el liquido)<BR>-Panal de radiador sucio<BR>-Bomba de agua<BR>-.......<BR><BR>Pero en tu caso, yo diria que es lo del termostato estropeado porque no es normal que de un dia para otro, se te caliente (descartamos pues liquido sucio y panal sucio). El ventilador estropeado es menos comun porque es simplemente un motor que gira (podria ser que el cable se haya quemado o no se pero poco probable creo yo). El nivel bajo tiene que ser muy bajo para que te llegue hasta esos extremos, con lo que una de dos, o tienes perdidas de liquido o no es eso, ademas creo que has dicho que el nivel lo has mirado esta bien, con lo que lo descartamos.Nos quedamos pues con la bomba del agua y con el termostato. Lo mas problable es el termostato, porque este con el tiempo, sufre un desgaste debido a las temperaturas. <BR>Por experiencia propia, no circularia a esa temperatura, yo tuve que hacer junta de culata. Yo por mi experiencia, lo llevaria que te compruebe la junta un mecanico (es simplemente echar un liquido especial en el liquido refrigerante creo y ya esta). A parte, estoy casi seguro de que sera el termostato.<BR><BR>Espero haberte ayudado y lo que es mas importante, que tu pequeño no haya sufrido daños jejejejejejjee....<BR><BR>Un saludo<BR><BR>GreGoR<BR><BR>PD: ya nos contaras como ha ido y todo eso
