Gracias Ismasl!
Ya he hecho todo lo que propones, jejeje, lo que pasa es que no queria alargar el post y encima me tenia que ir a comer...
Bueno, este domingo ademas de lo anteriormente dicho, puse las Splitfire que quite prematuramente por desconfiar, pero estan bien.
- Ajuste el acelerador. OK.
- Mariposa de admision, de paso que quite el mangueton de entrada - aproveche para echarle un limpiador de carburadores. Patena.
Y este año pasado hice bastantes cosillas (nunca me conformo...). Seamos mas precisos...
- Limpieza de compuerta del caudalimetro.
- Filtro aire lo miré hace una semana y OK.
- Aceite del cambio este verano lo cambie tb.
- Aceite motor + filtro en mayo le puse Castrol GTX Magnatec 10w40.
- Los tambores y zapatas, las pastillas tb los cambie este verano.
- Regulador de alternador + escobillas, en mayo.
- Instale los antinieblas delanteros.
- Cambié hace 1 mes la junta de la tapa de balancines (mas pasta de juntas), con limpieza del filtro incluida.
- Los cables de bujia. Bosch Silicon Power.
- Bobina de alta y pastilla de encendido.
- Resistencia-sensor de temperatura de liquido refrigerante para circuito de calentamiento.
- Limpieza y ajuste de valvula by-pass de calentamiento.
- Instalación de Cuadro Digital con sensores correspondientes. Precioso.
- Instalación de lampara de techo GSI con retardo de apagado y lectura.
- Cambio de junta de tapon de aceite.
- Limpieza de inyectores (en taller y pagando).
- Ajuste de %CO y ralenti.
- Cambio de moqueta de maletero. (Tenemos una en Leroy cojonuda).
- Instalación de cinturones de seguridad traseros.
- Pintado completo del coche. :wink:
ME FALTA:
- Barra de copelas superior y de trapecios.
- Instalar dirección asistida. (En breve y con brico, que tengo camara digital nueva!!!).
- Cambio completo de suspensiones, amortiguadores + muelles. $$$ :cry:
- Rezar a dios por encontrar el paragolpes delantero del GSI!!!. Lo quiero.
****! Quizá le ponga unas alitas y a lo mejor despega.
Siempre que exista este foro seguiré animado a hacer estas cosillas.
Citar
