En el mío si que funciona la dichosa luz, (la roja) funciona con el flotador que lleva en el tapón del deposito del liquido de frenos.
Esta luz se enciende cuando esta bajo de liquido y en mi caso funciona (esta comprobado) ahora si cuando se enciende esta luz la del cuadro, la del freno de mano, esa que os referíais antes no se enciende, son independientes.
Esto pasa en mi caso, mi coche es de finales del 89, quizás también dependa de la fecha del coche ya que también hay unos cheks que llevan una luz menos
