Yo no soy un experto en Car Audio, pero vamos a ver.
Si tienes una fuente, y estas aprovechando las salidas de altos, osea, las de altavoces normales, para alimentar alante y luego un poco atrás, y además estas usando el RCA, o los RCA´s, simplemente lo que estas haciendo es dividiendo el suministro de V que le das.
Me explico, si tu fuente es de 40x4, serán unos 18w RMS por canal.
Ya con eso no llegas a alimentar prácticamente nada de nada.
Hazte una idea de la poca corriente que le puede estar llegando a los altavoces, y esta poca corriente que muy mal repartida.
No se si es correcto lo que te digo pero, me parece que si usas las salidas de altos (altavoces), no puedes usar tb la salida de previo (RCA), o como mínimo, usar uno de los dos altos (alante o atrás) y el RCA.
Existen unas historias para hacer un paso bajos, y convertir la salida de altavoces de la fuente a una conexión RCA, y así que quede todo gestionado por la etapa, pero si, por la o las etapas.
Si tu etapa es de 4 canales, por lo tanto 2 parejas de RCA, deberías estas haciéndola trabajar en TRIMODE, pues con ella alimientas los otros 6x9 de bandeja y el subwoofer.
El subwoofer opera en mono, así que con que solo le hagas llegar un RCA a la pareja de RCA´s donde esté no hay problema.
Osea, si tienes 1-2 y 3-4, al operar en trimode se keda, 1-2 como 2 canales, y 3-4 como un canal. Se coje el + del canal 3 y el - del canal 4 y los llevas al sub, y en la etapa pones el trimode, y ella sabe lo que tiene que hace.
En pocas palabras, la instalación a mi entender tira demasiado de la fuente, esperando unos optimistas resultados.
Mucho altavoz y poco suministro de corriente para alimentarlos.
Para que lo que tienes sonase bien, una de las soluciones sería:
los 4 6x9 que tienes atrás, mirar de ponerlos en paralelo 2 a 2, rebajarías la resistencia haciéndolos trabajar a 2 Omhs, pero conseguirías, a costa de calidad, enviarles un poco más de potencia (mira las especificaciones de tu amplificador a ver cuando saca a 2 Ohms por canal sin puentear). Obviamente movidos por la ETAPA!!!
los otros 2 canales de la etapa, pues los puenteas y sacas el sub.
De la fuente alimentas lo de alante con la salida correspondiente de altos.
En fin, es un poco complejo, a ver si alguien te da otras soluciones y corrije lo que no he explicado correctamente.
Alex.
