Resultados 1 al 10 de 211
Tema: Alguna mejora y swap SEH ==>> "C"20XE
    25 Sep, 18
    Kadett 2.0 SEH
    Ayer con la ayuda de un amigo dejamos en motor dentro y los silentblocks laterales atornillados. En un principio iba ha hacerlo solo, pero hubiese sido un error ya que al meterlo de punta con la caja puesta no sobraba el espacio.
    No hice muchas fotos, pero pusimos en embrague nuevo, lo centramos con bridas como explican en los tutoriales y la caja entró a la primera.
Nombre: IMG_20250818_194414.jpg
Visitas: 576
Tamaño: 186.2 KB
    Respecto a las distancias de los silentblocks, que se habló en este hilo y en algún otro, no ha habido que hacer ninguna modificación. El del lado de la distribución era 10mm mas corto el nuevo a instalar. Y el del lado izquierdo era 3mm mas largo el nuevo. Tenia preparado un trozo cortado de 9mm del silentblcok antiguo del lado de la distribucion para calzarlo en el caso de que se quedase corta la distancia pero no ha sido necesario.
    Lado distribución
Nombre: IMG_20250729_083821.jpg
Visitas: 564
Tamaño: 80.5 KB
    Lado izquierdo
Nombre: IMG_20250731_092208.jpg
Visitas: 541
Tamaño: 172.3 KB
    al final conseguiste el soporte motor correcto del lado de la distribución? marca? donde lo conseguiste?
    el cable que enseñas pelado zona centralita parece el de la antena de la radio. ¿puede ser?
    25 Sep, 18
    Kadett 2.0 SEH
    Es verdad, es muy probable que sea de la antena de la radio, que la quitaron y se quedaría suelto. Gracias.
    La medida del soporte acabó no siendo la correcta. Cuando metimos el motor se quedo sujeto con los soportes y colgado de la grúa a falta de colocar el tercer soporte, me pareció que estaba bien.
    Pero cuando fui a acabar vi que no quedaba centrado.
Nombre: IMG_20250822_181127.jpg
Visitas: 488
Tamaño: 142.5 KB
    Con el soporte viejo hice un suplemento de 9mm y puse tornillos mas largos.
Nombre: IMG_20250822_181908.jpg
Visitas: 492
Tamaño: 75.0 KB
Nombre: IMG_20250822_183012.jpg
Visitas: 475
Tamaño: 86.2 KB
    Y al final fue a su sitio
Nombre: IMG_20250822_184953.jpg
Visitas: 488
Tamaño: 137.7 KB
Nombre: IMG_20250822_184821.jpg
Visitas: 474
Tamaño: 83.7 KB
    La marca del soporte del lado de la distribucíon es Original Imperium y el del lado izdo STC. Sin elegir los mas baratos, lo que había en Autodoc. Después de comprarlos me recomendaron marcas como
    LEMFÖRDER o MEYLE. Pero ya era tarde, veremos cuanto duran. Recuerdo que intenté por todos los medios conseguir el soporte de motor del lado de la distribución mas largo pero no pude. Usados alguno se veía en wallapop.
    Última edición por Iosularra; 28-08-25 a las 05:18
    25 Sep, 18
    Kadett 2.0 SEH
    Siguiendo los pasos de tutoriales de You Tube me puse a recordar viejos tiempos con el salfumant y el papel de aluminio. Recomiendo hacerlo en la calle con gafas , mascarilla y guantes.
Nombre: IMG_20250827_165538.jpg
Visitas: 410
Tamaño: 121.5 KB
    Humeando;
Nombre: IMG_20250827_165637.jpg
Visitas: 384
Tamaño: 132.8 KB
    Y el resultado final. Nada que ver con el de los tutoriales. Se queda limpio como el oro, pero no devuelve el color original al plástico.
Nombre: IMG_20250827_172411.jpg
Visitas: 404
Tamaño: 50.9 KB
    25 Sep, 18
    Kadett 2.0 SEH
    Para meter el conector de la centralita del vano al interior del habitaculo he tenido que tirar de dremel para hacer mas grande el agujero porque no entraba.
    A ver si me puede echar alguien un cable.
Nombre: IMG-20250901-WA0000.jpg
Visitas: 390
Tamaño: 104.4 KB
    ¿Este conector para que puede ser?
    Se queda a la altura junto con el conector de la centralita dentro del habitáculo. ¿Puede ser de algún extra?
    25 Dec, 21
    zaragoza
    hola, sino recuerdo mal, es el conector x8, como bien dices, va conectado en la zona de la ecu motor, y la unidad del cierre centralizado. Es para el aire acondicionado, creo.
    Yo, para meter ese ramal, lo hice de dentro del habitaculo al vano motor, y asi te evitas pasar el conector de la ecu, que es bastante grande...
    25 Sep, 18
    Kadett 2.0 SEH
    Gracias Carlos. Algo así tenía que ser, porque para primera vez que me pongo con los cables ese ya no me cuadraba.
    Lo que no te entiendo es, ¿metiste todo el cableado desde dentro del habitáculo hacia el vano? ¿incluido el conector grande negro que conecta con la rampa de inyección?
    La verdad es que ni me lo planteé. No pensaba que entrase todo. cierto es que como lo hice yo me costo mucho colocar el pasamuros habitaculo-vano. Tu ese problema no tendrías al venir los cables desde dentro, te iría al sitio directo.
    En los 8v mas primitivos, no llevaban el sensor en el propio carter sino que llevaban un varilla electronica, pero creo recordar que en todos los casos usaban el mismo conector
    Cita Iniciado por Iosularra Ver mensaje
Visitas: 390
Tamaño: 104.4 KB
    no habia visto este post, me recuerda mucho al mio, yo no me complique tanto la vida en cuanto al radiador, deje el de 8v y fuera. Ahora si me voy a complicar la vida porque estoy liado para hacer swap a c20let.
    Ah!! El conector verde es para el testigo fallo motor
    Saludos y sigue asi
    25 Sep, 18
    Kadett 2.0 SEH
    Saludos y sigue asi
    Hola Cresko, gracias por tu comentario y por los ánimos. Ya leí tu post en su día, antes de embarcarme de lleno en esto. Ahora lo he vuelto a ojear por encima y veo que tuviste algún problema con el cableado parecido a los que tengo yo pero al revés, el conector este verde tu lo tenías en el SEH y no en el XE y conectores de diagnosis tenías dos, yo no tengo ni ninguno. Leeré con un poco de tiempo tu post, a ver si despejo alguna duda.
    Dices que el conector es del fallo motor. ¿Te acuerdas como solventaste esas conexiones?
    La adaptación del radiador la hize por querer poner la botella de resonancia y llevar la admisión completa del 16v. Fue laborioso si. Espero no tener problemas para homologar.
    Animo con el nuevo swap!!
    Última edición por Iosularra; 28-10-25 a las 13:12
  1. [CORSA] SWAP "express" de 1.3 GT a 20SEH - Tiparraco
    Respuestas: 63
    Último mensaje: 28-04-26, 14:53
  2. Mi "nuevo" kadett "gsi"
    Por enrike46 en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 02-10-22, 14:03
  3. ¿merece la pena "invertir" en un coche "viejo"?
    Por arrasss en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 21-11-06, 22:28
  4. 6x9" Vieta distorsionan el alguna frecuencia, solución?
    Por Zasher en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 14-06-05, 01:22
  5. Más "tirao" que un "klinex moqueao"
    Por kamikaze en el foro Electricidad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 28-07-04, 19:07
