Resultados 1 al 10 de 211
Tema: Alguna mejora y swap SEH ==>> "C"20XE
    25 Sep, 18
    Kadett 2.0 SEH
    Resultado de la nueva traviesa.
    He tenido que darle unos grados de inclinación hacia abajo en la parte trasera para que apoyasen en toda su superficie los silentblocks del radiador.
Nombre: IMG_20250518_080553.jpg
Visitas: 850
Tamaño: 57.2 KB
Nombre: IMG_20250518_080341.jpg
Visitas: 851
Tamaño: 172.1 KB
Nombre: IMG_20250518_080408.jpg
Visitas: 854
Tamaño: 126.1 KB
Nombre: IMG_20250518_080506.jpg
Visitas: 861
Tamaño: 161.9 KB
    He intentado colocar la traviesa debajo en la misma perpendicular que la del 8v, diría incluso que ha quedado unos pocos milímetros mas atrasada. Pero veo que el radiador queda unos grados inclinado hacia adelante en la parte de abajo. En las fotos se aprecia, pero hay que tener en cuenta que la carrocería esta levantadísima de adelante. Aún así, creo que cuando la baje al suelo el radiador no va a quedar exactamente perpendicular al suelo, y por ello igual no hace bien la función de refrigerar correctamente cuando el aire tenga que circular entre las laminas del radiador.
    Esa es mi preocupación ahora mismo. ¿Que os parece? Me parecía incorrecto desplazar la traviesa hacia atrás por problemas de espacio luego, teniendo en cuenta que la he colocado mas o menos donde estaba la del 8v
    Así de inclinada está la carrocería
Nombre: IMG_20250413_211511.jpg
Visitas: 850
Tamaño: 105.5 KB
    Está difícil sacar una foto para ver la inclinación del radiador, en esta se puede apreciar algo
Nombre: IMG_20250518_214328.jpg
Visitas: 844
Tamaño: 95.4 KB
    He hecho unos agujeros en la antigua para mejorar la refrigeración
Nombre: IMG_20250518_214352.jpg
Visitas: 856
Tamaño: 150.3 KB
    Y así ha quedado
Nombre: IMG_20250518_214430.jpg
Visitas: 847
Tamaño: 127.8 KB
Nombre: IMG_20250518_214538.jpg
Visitas: 824
Tamaño: 169.0 KB
    Última edición por Iosularra; 19-05-25 a las 11:21
    Vaya, no había visto esta configuración de añadir una traviesa a la ya existente. En principio por la inclinación, no me preocuparía, dado que parece poco ángulo. La vigueta entre largueros los Kadett no 16v y no Diesel, no la llevan, eso ya sería la guinda al pastel. Buen trabajo ahí, y más con electrodo, que es bien difícil de hacer que estas cosas queden bien con esa soldadura.
    25 Sep, 18
    Kadett 2.0 SEH
    Buenas de nuevo, vamos a ir actualizando poco a poco estos días, que en vacaciones he podido sacar tiempo para avanzar.
    Un par de pequeños podridos, uno debido a un golpe en los bajos y otro al lado con el perno tucker incluido.
    Al levantar toda la moqueta vi que por los tapones de goma había entrado agua e incluso el aceite de la fuga de la placa sandwich se colaba.
Nombre: IMG_20250602_140237.jpg
Visitas: 576
Tamaño: 117.6 KB
    En un principio pensé en soldar solo desde abajo, pero era imposible con el electrodo.
Nombre: IMG_20250624_183701.jpg
Visitas: 588
Tamaño: 137.0 KB
    Al final con una madera y trapos mojados por dentro. Quien me iba a decir que iba a estar soldando por dentro del coche. Por suerte ningún desperfecto. El electrodo de 1,6mm no saca mucha chispa.
Nombre: IMG_20250624_183802.jpg
Visitas: 576
Tamaño: 61.1 KB
    Resultado:
Nombre: IMG_20250724_092200.jpg
Visitas: 565
Tamaño: 111.8 KB
Nombre: IMG_20250726_090745.jpg
Visitas: 569
Tamaño: 127.6 KB
    Última edición por Iosularra; 18-08-25 a las 10:58
    25 Sep, 18
    Kadett 2.0 SEH
    Al ver que había oxido superficial por dentro, quité los asientos y levante toda la moqueta para cepillar y aplicar convertidor de oxido, del cual me sorprendieron los resultados. Por no pintar con spray dentro del habitáculo le di esmalte negro a brocha.
    De la placa antivibraciones no tengo fotos pero salieron casi enteras, después las pegue con silicona.
Nombre: Sin título.jpg
Visitas: 572
Tamaño: 43.1 KB
    Aplicando convertidor.
Nombre: IMG_20250709_110408.jpg
Visitas: 588
Tamaño: 134.1 KB
    Al secar el convertidor he leido que se queda una capa parecida a una imprimación.
Nombre: IMG_20250709_132736.jpg
Visitas: 589
Tamaño: 163.8 KB
    Así que directamente esmalte.
Nombre: IMG_20250709_135215.jpg
Visitas: 587
Tamaño: 56.3 KB
    En la zona de la centralita encontré un cable pelado de sección considerada. ¿Ha alguien le suena?
    Supongo que será alguna chapuza del equipo de sonido.
Nombre: IMG_20250726_095508.jpg
Visitas: 606
Tamaño: 131.3 KB
    25 Sep, 18
    Kadett 2.0 SEH
    Vano motor y la mitad anterior de los bajos acabados.
Nombre: IMG_20250710_084412.jpg
Visitas: 591
Tamaño: 188.7 KB
Nombre: IMG_20250710_105950.jpg
Visitas: 589
Tamaño: 179.3 KB
Nombre: IMG_20250724_084042.jpg
Visitas: 562
Tamaño: 135.5 KB
Nombre: IMG_20250724_084100.jpg
Visitas: 573
Tamaño: 194.8 KB
Nombre: IMG_20250726_090722.jpg
Visitas: 600
Tamaño: 112.3 KB
    Para intentar llegar con la imprimación a todos los rincones y evitar futuros óxidos en la traviesa que soldé para el radiador, me fabriqué esta boquilla con un bote gastado de WD40. Que a los 5 minutos se cegó y la aplicación fue horrible, salían gotas muy grandes, pero cumplió con su función.
Nombre: IMG_20250710_083658.jpg
Visitas: 572
Tamaño: 66.8 KB
Nombre: IMG_20250710_083724.jpg
Visitas: 596
Tamaño: 61.3 KB
    Última edición por Iosularra; 19-08-25 a las 05:16
    25 Sep, 18
    Kadett 2.0 SEH
    Retenes de los alojamientos de la caja nuevos. Ha sido difícil, sacarlos pero más lo fue meterlos. Curve un trozo de perfil para poder golpearle uniformemente al retén y ha base de martillo poniendo un taco de madera encima entraron.
Nombre: IMG_20250731_111604.jpg
Visitas: 589
Tamaño: 119.3 KB
    Las argollas de la estabilizadora de 25mm de Daewoo Nexia hubo que modificar los agujeros y hacerles coliso.
Nombre: IMG_20250727_090016.jpg
Visitas: 572
Tamaño: 73.9 KB
Nombre: IMG_20250728_091010.jpg
Visitas: 578
Tamaño: 59.6 KB
    25 Sep, 18
    Kadett 2.0 SEH
    Ayer con la ayuda de un amigo dejamos en motor dentro y los silentblocks laterales atornillados. En un principio iba ha hacerlo solo, pero hubiese sido un error ya que al meterlo de punta con la caja puesta no sobraba el espacio.
    No hice muchas fotos, pero pusimos en embrague nuevo, lo centramos con bridas como explican en los tutoriales y la caja entró a la primera.
Nombre: IMG_20250818_194414.jpg
Visitas: 590
Tamaño: 186.2 KB
    Respecto a las distancias de los silentblocks, que se habló en este hilo y en algún otro, no ha habido que hacer ninguna modificación. El del lado de la distribución era 10mm mas corto el nuevo a instalar. Y el del lado izquierdo era 3mm mas largo el nuevo. Tenia preparado un trozo cortado de 9mm del silentblcok antiguo del lado de la distribucion para calzarlo en el caso de que se quedase corta la distancia pero no ha sido necesario.
    Lado distribución
Nombre: IMG_20250729_083821.jpg
Visitas: 586
Tamaño: 80.5 KB
    Lado izquierdo
Nombre: IMG_20250731_092208.jpg
Visitas: 555
Tamaño: 172.3 KB
  1. [CORSA] SWAP "express" de 1.3 GT a 20SEH - Tiparraco
    Respuestas: 63
    Último mensaje: 28-04-26, 14:53
  2. Mi "nuevo" kadett "gsi"
    Por enrike46 en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 02-10-22, 14:03
  3. ¿merece la pena "invertir" en un coche "viejo"?
    Por arrasss en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 21-11-06, 22:28
  4. 6x9" Vieta distorsionan el alguna frecuencia, solución?
    Por Zasher en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 14-06-05, 01:22
  5. Más "tirao" que un "klinex moqueao"
    Por kamikaze en el foro Electricidad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 28-07-04, 19:07
