Resultados 1 al 10 de 237
Tema: El Vectra GT de Benji
    19 Nov, 05
    Jaen
    Esos electrodos embadurnados con esa especie de óxido los "conseguí" yo en el Vectra GT cuando se me ocurrió echarle a la gasolina medio bote de aditivo que tenía de hacía tiempo. Hasta el interior del colector de escape se puso del mismo color. He usado aditivo otras veces y no me ha pasado eso.
    Lo de agua en el depósito también es otra posibilidad.
    El estado normal de la válvula del cánister es cerrado, salvo cuando la ECU la activa. Lo malo es cuando los finos conductos que la comunican con cánister y admisión, y ella misma, se atoran por completo con los granos de carbón sueltos del bote. Tema ya muy hablado. De paso, comprobar que le llega corriente, y que se activa en ese momento.
    A ver si lo metes en vereda cuanto antes, suerte, y gracias por los enlaces!!
    Muchas gracias Manolo! Entonces el color de las bujías será por estar ahora con el limpia inyectores, pero en este caso es nuevo, recién comprado. Lo de la válvula del canister llevo queriendo mirarlo desde que leí tu hilo, y la verdad no se porqué no lo he hecho aún, a ver si damos con el gremlin. Saludetes!
    Enviado desde mi M2101K6G mediante Tapatalk
    Better than ever in process!
    Buenos avances, que bien van cuando van bien eh?
    Los remaches son pieza original opel, las taloneras y aletas que se venden en repuestos no llevan el teton soldado de origen asi que en reparación en concesionario había que montar dichos remaches. Es la misma referencia para todos:
Nombre: remache.jpg
Visitas: 125
Tamaño: 129.3 KB
    De hecho en el tis suele venir el plano con las posiciones donde hay que ponerlos, ahora no lo tengo a mano para adjuntarlo
    Pues eso tengo que agenciármelo, porque no los tengo y no quiero usar métodos raros para fijar las taloneras... bueno es saberlo!
  1. Video Interiores Vectra B Cuero en Vectra A
    Por KiLm3R en el foro VeCTRa
    Respuestas: 19
  2. [Vectra A] Aire de astra en vectra A?
    Por 0rlys en el foro VeCTRa
    Respuestas: 5
  3. Fundas de Vectra B valen para Vectra A?
    Por NorieN en el foro VeCTRa
    Respuestas: 5
  4. Calandra delantera vectra A GT en vectra a II
    Por KOLETAS en el foro VeCTRa
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 12-01-05, 16:52
  5. Respuestas: 13
