Resultados 1 al 10 de 299
Tema: Restauración astra gsi 2.0 16v motronic 2.8
    25 Dec, 21
    zaragoza
    Si os parece, voy a dejar una lista con referencias y donde lo he encontrado más barato...
    Los repuestos , son para motronic 2.8 con número motor14174786, vamos de los últimos. Lo digo porque habrá piezas que dependen del número motor
    KIT EMBRAGUE ( prensa ,disco 230 mm y cojinete )..................................... luk 0222623092800..............................Autodoc
    TORNILLOS VOLANTE MOTOR X 8..........ref. 90511423..................................GM...... ..............................................Serv icio oficial
    TERMOSTATO DE 92 MAS JUNTA...........ref. 90443472 y junta 90220436 ........Gates..................................... ...........Autodoc
    TORICA CAJA TERMOSTATO/CULATA.......ref. 90280153.................................GM....... ............................................Gema-motorsport.de
    JUNTA CARTER C18XE..........................ref. 652274.....................................V. Reinz 71-31965-00...........................Autodoc
    TENSOR CORREA AUXILIAR MAS CORREA
    AUXILIAR 1900mmx20mm y 6 canales......ref. 90412430..................................SKF..... .............................................Autod oc
    TUBO METALICO SALIDA BLOQUE-BOMBA
    DE AGUA............................................re f. 90469895/606408.......................MAPCO................ ..............................Autodoc
    TAQUES HIDRAULICOS Z20LET/..............ref. 93174076..................................INA 420011810....................................Ebay cs-parts-de
    JUNTA COLECTOR ESCAPE.....................ref. 90265553..................................Elring.. ...............................................Aut odoc
    JUNTA COLECTOR ADMISION..................ref. 90448102..................................Elring.. ...............................................Aut odoc
    JUNTA TAPA BALANCINES......................ref. 90298154..................................Elring.. ...............................................Aut odoc
    JUNTA CONJUNTO BOMBA ACEITE AL
    BLOQUE MOTOR..................................ref. 90573825/646284........................GM.................. ..................................Ebay - drricambifratellideriggi (10957)
    JUNTA MARIPOSA/COLECTOR ADMISION...ref. 90281662x2...............................GM....... .............................................Gema-motorsport-de
    TORICA DE LA CARCASA ALOJAMIENTO
    SENSOR ARBOL DE LEVAS......................ref. 1972943/1212578........................GM................. ...................................Gema-motorsport-de
    JUNTA TUBO RESPIRACION MOTOR/VARILLA
    ACEITE............................................ ..ref. 90352564/656835........................GM.................. ...................................Gema-motorsport-de
    TORICA SANDWICH FILTRO ACEITE.........ref. 90231030....................................GM.... ................................................Ge ma-motorsport-de
    TORICA SENSOR NIVEL ACEITE CARTER...ref. 90298310....................................GM.... .................................................G ema-motorsport-de
    ESPARRAGOS COLECTOR ESCAPE...........ref. 90106924 x 12 .............................Febi bilstein.........................................A utodoc
    TUERCAS COLECTOR ESCAPE.................ref. 11082413 x 12.............................Automega........... .................................Autodoc
    TAPONES AGUA BLOQUE MOTOR 36mm....ref. 11070803 x 7...............................Topran............ .....................................Autodoc
    TORICAS INYECTORES..........................ref. 25169195/90541910 x 8.................Bosch........................... .......................Oscaro
    FILTROS INYECTORES...........................ref.--------- https://www.amazon.es/dp/B08QZLR27F?...roduct_details
    RETEN CIGUEÑAL.................................ref. 90322669/646271..........................V. Reinz 81-28236-00.............................Autodoc
    RETEN CIGUEÑAL.................................ref. 90325572/614840..........................V. Reinz 81-27294-10..............................Autodoc
    RETEN ARBOL DE LEVAS........................ref. 90285291/636841 x 2 ....................Elring........................ ...........................Autodoc
    KIT DISTRIBUCION SIN BOMBA
    1400mmx24mm 176 dientes cuadrados......................................... ...................Dayco KTB1730.....................................Oscaro
    BOMBA DE AGUA MAS JUNTA
    25 dientes y cuadrados........................ref. 90442207 y junta 90467121..............SKF......................... ............................Autodoc
    CASQUILLOS CENTRAJE CULATA.............ref. 90144241/90353654 X 2 ..................GM.............................. ........................Servicio oficial
    CASQUILLOS GUIA CONJUNTO
    BOMBA DE ACEITE...............................ref. 90351709/90096047 x 2 ..................GM.............................. ..........................Servicio oficial
    CASQUILLOS CENTRAJE CAJA
    CAMBIOS........................................... ref. 90351708/662847 x 2 ......................GM.......................... .............................Servicio oficial
    BUJIAS............................................ ..ref. ---------.......................................Bosch FLR8LDCU......................................Auto doc
    CABLES BUJIAS...................................ref. ---------.......................................Veru ZEF1157..........................................O scaro
    TORNILLOS BIELA................................ref. 622432/90281736 x 8 ......................GM.......................... ..............................Servicio oficial
    TORNILLOS CIGUEÑAL..........................ref. 610506/90234048 x 10 .....................FTT engines........................................... .ftt-shop.franke-turbotechnik.com
    TORNILLOS CULATA 105mm...................ref. 90410526.......................................Pay en................................................ ....Autodoc
    TORNILLOS POLEA ARBOL LEVAS............ref. 2000417/11083042 x 2......................GM......................... ..............................ftt-shop.franke-turbotechnik.com
    TORNILLO POLEA CIGUEÑAL...................ref. 614940 x 1 ....................................GM............ ...........................................ftt-shop.franke-turbotechnik.com
    TORNILLOS PRENSA.............................ref. 666972/55572231.............................GM........... ............................................Servic io oficial
    TORICA CHUPONA BOMBA ACEITE...........ref. 90190637........................................GM .................................................. .....Gema motorsport-de
    RETENES GUIAS VALVULAS 7 mm............ref. 90215296........................................V. Reinz............................................. ....Autodoc
    SENSOR CIGUEÑAL...............................ref. 90451441........................................GM .................................................. .....Ebay-drricambifratellideriggi
    SENSOR ARBOL DE LEVAS......................ref. 90510656........................................GM .................................................. .....Ebay-subasta
    SENSOR TEMPERATURA AIRE ADMIS........ref. 90442182.........................................G M................................................. ......Ebay-drricambifratellideriggi
    PASTA PARA JUNTAS AJUSA - 75000200 hasta 300 grados color negra............................................. ...................................Oscaro
    PLASTIGAGE calibre PL-A 0.025mm à 0.175mm.............Ebay- https://www.ebay.es/itm/224987330862
    JUNTA CULATA 1,67mm y 88mm marca cometic............https://strperformance.com/es/opel-j...-aburrir-88_mm
    ACEITE MONTAJE MONTOR.......................................https://www.amazon.es/dp/B00GI3P8SW?...roduct_details
    No compré un kit de juntas de motor, porque no me salía a cuenta...la junta de culata, no me valia, la del cárter tampoco...
    Con la aplicación de autodoc sale más barato que por la página de internet, y si tienes paciencia, dejas los productos en la cesta, y a esperar. Suben y bajan los precios bastante a lo largo de la semana.
    Última edición por carlos ortigosa; 20-10-23 a las 00:04
  1. Respuestas: 216
    Último mensaje: 17-02-26, 17:49
  2. dudas sobre astra c20xe 2.8 motronic
    Por rubengsi16 en el foro Mecánica
    Respuestas: 114
    Último mensaje: 03-04-18, 09:17
  3. Presentación, astra gsi C20XE 2.8 Motronic
    Por carlosgsi2.8 en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 14-02-17, 09:35
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 14-03-15, 01:34
  5. AYUDA con motronic 2.5 y 2.8 del astra 16v
    Por BoosterMan en el foro Mecánica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 07-05-05, 17:27
