Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Ventilador AACC
    23 May, 20
    Predeterminado Ventilador AACC
    Buenos días,
    A mi Astra C18XE le he desmontado todo el sistema de AACC.
    Al quitar el radiador del AACC el ventilador se queda puesto en la tabica.
    No le voy a desmontar y si me gustaría poder activarlo a mi voluntad con un interruptor en el interior porque entiendo que ese ventilador solo actúa cuando enciendes el AACC.
    ¿Sabéis si lleva algún relé de activación o como se activa?
    He mirado en la caja de fusibles y si veo un fusible pero no veo ningún relé que haga referencia a ese ventilador.
    Mil gracias.
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Si no me falla la memoria los relés de ac, incluido el del ventilador, van encima de la guantera. En el interior del vehículo
    Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
    23 May, 20
    Buenas tardes,
    Gracias focussero. Ya he visto los relés, hay que desmontar la guantera y efectivamente están encima.
    ¿Sabéis si lo podría activar desde el propio interruptor del AACC?
    Al desmontar las tuberías del AACC hay dos bulbos con dos conectores, uno con cuatro cables y otro con dos. He pensado que a lo mejor haciendo algún puente en alguno de ellos podría funcionar???
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Cita Iniciado por mecanito Ver mensaje
    Buenas tardes,
    Así mismo lo llevo montado en el rover, llevo la trinaria punteada y así solo con darle al botón del ac activa ventiladores. Desconozco en el astra como habría que puntearlo, pero seguro que echando un rato a los esquemas lo sacas
    23 May, 20
    ¿Donde puedo conseguir los esquemas?
    Los que tengo del astra no viene el aire acondicionado
    Mil gracias
    Esos dos bulbos con conectores creo que son los presostatos del AA, uno el de alta y otro el de baja presión. Mejor que ni los toques.
    23 May, 20
    Buenos días,
    Ya lo he hecho, he conectado el electro del AACC de apoyo para activarlo cuando quiera, sobretodo para refrigerar los colectores que se ponen al rojo, al final con un rele independiente y un interruptor.
    Ahora el tema es el siguiente; ¿Para donde tiene que echar el aire el ventilador del aire acondicionado? ¿De fuera a dentro del vano del motor o sacarlo del motor a afuera?
    Le he conectado según estaba, el positivo al positivo y negativo al negativo y el aire lo hecha de dentro a afuera, no sé si será ese el buen sentido de giro y si lo piensas esta bien que saque la calor (que eso es lo que busco), pero veo que es contra producente al sentido de la marcha.
    Tu mismo te has contestado, ha de ir en el sentido de la marcha normal del coche
  1. [ASTRA] Quitar AACC que soporte motor me hace falta
    Por mecanito en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 23-01-21, 09:08
  2. Problemas aacc
    Por GAMOVE en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 11-08-16, 22:05
  3. ventilador
    Por rbn en el foro CoRSa
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 18-04-06, 21:53
  4. 2º ventilador del AA
    Por Srg_turbo en el foro Electricidad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 09-08-05, 23:54
  5. bombillas del aacc y mandos
    Por deftones1978 en el foro Electricidad
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 17-11-03, 00:34
