Resultados 1 al 10 de 35
Tema: Tirones o falta de gasolina en calibra.
p1ns Tirones o falta de gasolina... 23-12-20, 00:12
ikatz Has comprobado el relé de... 23-12-20, 07:21
kadett1.8beauty exacto, ha saltado el fallo... 23-12-20, 07:44
Jaimagoras En el calibra hay un problema... 23-12-20, 08:43
p1ns Hola jaime, pues me hizo el... 23-12-20, 10:30
p1ns Nada, ya le he hecho... 23-12-20, 10:58
Benji Perdón por colarme en el... 23-12-20, 12:34
kadett1.8beauty el que indicas como fig 1, es... 23-12-20, 13:28
ikatz Disculpa que no me he... 23-12-20, 17:05
p1ns Había preguntado lo del... 23-12-20, 20:00
Benji Diría que la diferencia está... 23-12-20, 20:47
ikatz Exacto yo me refería a los... 23-12-20, 21:03
p1ns Vale gracias por la... 23-12-20, 21:55
K_V6 Los distribuidores son... 24-12-20, 16:25
p1ns En el taller me dijo el... 24-12-20, 17:13
p1ns Actualizo... parece que no lo... 14-01-21, 12:33
p1ns Bueno pues no me queda más... 29-01-21, 07:51
p1ns Bueno escribo este mensaje a... 15-02-21, 22:12
kike_gsi8v Los videos suelen ser... 08-03-23, 21:51
p1ns Pues chico, al ralenti... 08-03-23, 22:18
manolosabio A lo mejor digo una burrada,... 15-02-21, 23:13
Benji Mira algo de esto, compara... 18-02-21, 22:58
ikatz Míralo de algún otro modelo,... 19-02-21, 08:14
p1ns https://www.youtube.com/watch?... 08-03-23, 21:42
Benji En mi vectra me hacía eso... 08-03-23, 23:18
p1ns Por detallar un poco más: ... 09-03-23, 18:54
kadett1.8beauty Si haces diagnostico nunca... 09-03-23, 21:00
p1ns Le volveré a hacer el... 10-03-23, 07:20
Tiparraco Y del citado relé de bomba?... 10-03-23, 10:56
kadett1.8beauty No se de que año es tu cali,... 10-03-23, 15:54
p1ns Marzo del 92. Por el número... 10-03-23, 16:01
    22 Mar, 17
    Actualizo... parece que no lo ha vuelto a hacer más veces... espero que ya terminase de arrastrar o disolver toda la mierda que hubiera por ahí.
    22 Mar, 17
    Bueno pues no me queda más que joderme y actualizar otra vez. Pensaba que ya se había arreglado del todo pero 1 de cada 15 o 20 veces que lo conduzco se pone otra vez a dar tirones de estos durante... 30 segundos por ejemplo, luego funciona normal otra vez.
    En fin, supongo que se lo tendré que llevar al taller cuando tenga el depósito casi vacío y que lo desmonte y lo limpie o cambie la bomba o lo que sea... cago en todo.
    22 Mar, 17
    Bueno escribo este mensaje a modo informativo/aburrido/cabreado, etc...
    Lo primero de todo es que estuve mirando qué tipo de aforador bomba llevaba exactamente.
    En la figura de: https://opel.7zap.com/en/car/c89/g/0/3-0/
    - Aforador completo, la pieza marcada con el '6', referencias: 90510445 y 12 54 506
    - Sólo el prefiltro, la pieza marcada con el '11', referencias: 8 02 724 y 90156970
    Que corresponden hasta los siguientes números de chasis: S1008892, S9000454 (desde año 95).
    Foto de un forero del clubcalibra:
    Foto de uno nuevo que he encontrado por internet:
    Aquí un forero hace años, dejó un par de fotos del prefiltro: https://www.clubgsispain.com/showthr...=30775&page=19
    Las fotos de la caja y el filtro usado y nuevo:
    No he conseguido encontrar ninguna de las referencias para repuestos (excepto en un sitio de donde he sacado la foto del aforador nuevo por 350€...)
    Hoy me ha vuelto a fallar otra vez con lo mismo, he grabado una **** mierda de video porque iba sólo y tenía que andar girando en el garaje, encima se ha encendido el flash y se me ven los dedos a cachos sujetando el móvil.
    A partir del 0:26 acelero un poco, pongo segunda y piso a fondo, si veis casi no sube la velocidad y suena un petardeo de fondo. Lo mismo a partir del 0:45.
    Si estás en carretera y le sigues pisando al final se arregla sólo al cabo de ... 2 minutos, pero mientras tanto en cuanto le pisas un poco más enseguida empieza a fallar.
    Tengo pendiente de preguntar en Peugeot a ver si tienen esas referencias, aunque pregunté en Opel y me dijeron que demasiado viejo. Si alguien tuviera un prefiltro por ahí me podría resultar de utilidad, para llevarlo al taller e intentar cambiarlo cuando tenga el depósito casi vacío.
  1. [OTROS] Calibra - tubos gasolina rampa
    Por kadett1.8beauty en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 07-07-20, 19:02
  2. Bomba de gasolina para calibra c20xe
    Por astra_merit en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 06-12-14, 19:09
  3. Respuestas: 9
    Último mensaje: 06-12-14, 14:53
  4. Tirones y falta de potencia
    Por josefl en el foro KaDeTT
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 24-10-13, 12:02
  5. Falta de potencia en el calibra turbo
    Por Srg_turbo en el foro Mecánica
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 28-03-05, 23:30
