Resultados 1 al 10 de 31
Tema: Tirones y falta de potencia
    23 Feb, 13
    Galiza
    Predeterminado Tirones y falta de potencia
    Hola gente
    La semana pasada coji el coche (lo uso a diario casi), y al encenderlo el motor sonaba como a petardeo, al pisar el acelerador, no le di importancia hasta que llegue a una cuesta que subo todos los días en 3ª sin problema y note que el coche no subía la cuesta, y aun bajando de marcha le costaba subir.
    Al día siguiente el coche funciono como siempre.
    Hoy me lo ha vuelto ha hacer, lo mismo petardeo, vibraciones excesivas y falta de potencia.
    No se a que se debe, no encuentro el fallo, lo único que se me ocurre es que la semana pasada, llovió por la noche-mañana y hoy también llovió bastante, puede ser que algo se moje? y por eso da estos problemas?
    Haber si me podéis echar un cable.
    Un saludo y muchas gracias chicos.
    Lo primero por esos síntomas son bujias y cables de estos.
    Si los tienes bien ya tocará mirar tapa del distribuidor y rotor.
    A mi hace un tiempo cuando llovía ni me arrancaba, pero ahora ya no ha vuelto a fallar y no se le cambió nada...
    Pero vamos me pasaba para invierno, ahora en verano llueve y a las 2horas está todo seco...
    Pero si es cuando llueve tal vez tengas la tapa rajada o algo o la bobina
    19 Nov, 05
    Jaen
    +1 Bujías y cables
    Better than ever in process!
    Bellvís
    +1 seguramente el coche te va a tres cilindros por fallo en bujías o cables.
    Distribuidor, el coche te va a 3 cilindros. Te entrará humedad en el distribuidor, quita la tapa y mira dentro a ver cómo está la cosa.
    NAFARROA
    Estoy con Txema, lo primero desmontar y limpiar bien el distribuidor, es lo mas facil y barato luego ya seguiras con cables y bujias. Es bastante frecuente, por lo menos en el mio, que cuando llueva se le condense humedad en el distribuidor y falle, desmontar secar y como nuevo.
    Tenerife
    encendido..
    23 Feb, 13
    Galiza
    Gracias chicos, por las respuestas.
    Mañana haber si le echo un ojo al distribuidor y de paso cambio las bujías.
    Un saludo, ya os contare si se soluciona
    23 Feb, 13
    Galiza
    Por cierto hamijos....
    Con que limpio el distribuidor? un pañito y alcohol? algún producto especifico? gasolina?
    23 Feb, 13
    Galiza
    Hola gente
    Como no tengo mucho tiempo libre últimamente debido al trabajo, solamente he limpiado el distribuidor (no estaba excesivamente sucio) y he revisado los cables de las bujías y están bien.
    Tengo que pasarme por la tienda de recambios a por las bujías para cambiarlas.
    El otro día, empezó de repente a andar como siempre, llegue a la gasolinera porque estaba en reserva y al arrancar, volvieron los tirones y la falta de potencia, sera que tengo mierda en el deposito o algo así?
    Un saludo y gracias chicos
