Resultados 1 al 10 de 103
Tema: Swap astra C20NE a C20XE Duda?
    22 Mar, 17
    Cita Iniciado por Gentleman11 Ver mensaje
    Vale muchas gracias a los dos, cuadro he cogido uno de 16v y ordenador si el mio no valiese también..
    Enviado desde mi FIG-LX1 mediante Tapatalk
    Si no cambias la caja a la del 16V no cambies el cuadro.
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    el ordenador si tienes enchufe (en la opel) se pueden programar con el tech.
    Yo lo decía porque siempre es más fácil llevarse el conjunto del mismo donante jejeje
    Cita Iniciado por p1ns Ver mensaje
    Yo no Cambie caja y tuve que cambiar cuadro (por las rpms) y ordenador (por diferencia de conteos en consumos)
    22 Mar, 17
    Cita Iniciado por focussero Ver mensaje
    El ordenador sí hay que cambiarlo o programarlo. Dices que el cuadro lo cambiaste por las rpm, pero entonces sería porque pusiste un motor con más cilindros que el original. Si mantienes el motor con los mismos cilindros las rpm te las marca bien.
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Pase de ne a xe...... y no las marca bien porque la escala es diferente, el 16v tiene más rpm y la línea roja más arriba
    22 Mar, 17
    ¿Eso lo has comprobado con los 2 cuadros distintos montados? Te lo pregunto porque yo tengo el cuadro digital procedente de 8v con un 16v y marca exactamente las mismas rpm que antes. De hecho en los digitales el cuadro es el mismo para el 8v y el 16v. Misma escala de rpm.
    La cuestión es q los NE marcan 7k y los XE, algunos, marcan 8k en el mismo espacio, por lo tanto la aguja no recorrerá ni marcara los mismos puntos. Supongo q se refiere a algo de eso
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    A eso mismo! Diferente escala en el mismo espacio, no marca correctamente.
    Pd: digital? El mío lleva sirga de cable, si es a eso a lo que te refieres
    22 Mar, 17
    No tiene sentido eso. Es como si me dices que una báscula que puede pesar hasta 120 kilos me va a pesar distinto que una que puede pesar hasta 100.
    El cuenta-rpm recibe la señal desde el motor y gira la aguja a donde tenga que ir. Simplemente, el cuenta-rpm no sabe si la señal viene de un 8v o un 16v, le da lo mismo.
    Si tienes la versión del cuenta-rpm que llega hasta 7k y tú vas a 3k rpm, la aguja gira el ángulo hasta marcar las 3k.
    Si tienes la versión del cuenta-rpm que llega hasta 8k tú vas a las mismas 3k rpm, la aguja gira un poco menos que antes.
  1. Swap Astra F sedan x14xe a c20xe
    Por kiike_dgz en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 14-01-19, 21:22
  2. [ASTRA] Duda con swap de c18xe a c20xe.ASTRA GSI
    Por rubenpaz en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 21-02-18, 20:13
  3. [ASTRA] swap astra c20ne a 20seh DUDAS PARA ENTENDIDOS
    Por chatarra en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 23-05-16, 12:43
  4. duda swap c20xe en corsa a
    Por balagiaquinta en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-02-13, 20:46
