Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Swap Astra F sedan x14xe a c20xe
    20 Dec, 14
    Predeterminado Swap Astra F sedan x14xe a c20xe
    Buenas!
    Tengo un Opel astra F sedan , al cual poco al poco le he ido haciendo alguna mejora que otra, ya que lo quiero preparar para tandas.
    De momento lleva:
    -frenada de gsi delantera y trasera (ferodo ds2500 y brembo rallados)
    -líquido motul rbf600
    -suspensión kw
    -estabilizadora de gsi
    -semislicks nankang
    - interior semi vaciado
    - se ha aumentado el ancho de vias
    - escape trasero
    - filtro Cónico
    - estética gsi
    Mi idea es hacerle un swap y he buscado información y cada uno dice una cosa.
    Busco recomendaciones y sugerencias.
    Tengo en mente ponerle un c20xe a mi astra ya que lleva un x14xe.
    He visto que hay varias versiones,
    2.5 2.8?
    C20xe 20xe 20xej
    Que material me haría falta aparte del motor, electronica y caja de cambios?
    Me valdría cualquier c20xe? Ya sea calibra, vectra o astra.
    Motor de 3 banderas? Algo he leído
    Última edición por kiike_dgz; 20-11-18 a las 15:11
    Sobre si 2.5 o 2.8... pues hombre no está el mercado para estar muy selectivo. Pero si es 2.8 mejor q mejor.
    En cuanto a calibra vectra Astra te dará igual, si es c20xe/20xe serán todos iguales sin problemas.
    3 banderas? Q te dijeron q tiene 170cv? Olvídate si son 20xe como digo todos iguales
    20 Dec, 14
    Como se podría diferenciar un 2.5 del 2.8 leí algo depende del color de los inyectores, posición de las correas y algo más que me dejo...
    Para el swap haría falta cambiar soportes,caja de cambios,electronica, palieres y algo más?
    No hay mucha info sobre swap de x14xe a c20xe
    Principalmente q el 2.5 llevará un distribuidor y el 2.8 unas bobinas, un encendido estático vamos.
    Si, para swap te hará falta todo lo q comentas, cambias de bloque estrechó a ancho, así q soportes inclusive
    Si te llevas el motor de un Astra con su soporte correspondiente, ya no tendrás problemas.
    Las diferencias entre unos y otros motores, no son significativas a nivel de rendimiento. Hay bastantes cambios, entre M2.5 y 2.8, incluso por años entre 2.5 pero a priori te vale cualquiera.
    20 Dec, 14
    Estoy tratando de buscar algún siniestro pero esta complicada la cosa.
    07 May, 13
    Planet Earth
    Buena pinta tiene ese culón! Respecto a hacer swap a C20XE, no me gustaría ser pesimista pero tienes que tener en cuenta un par de detalles basándome en mi propia experiencia.
    1.Que tu coche no sea más moderno que el motor que vayas a montar, además en tu caso, catalizado.
    2.Que puedas encajar admisión completa y escape completo del vehículo donante (en tu caso, sin problema)
    3.Preparar (normalmente) unos 1000€ sólo para la homolgación.
    Cuentas que pasas de un x14xe a un c20xe. En nomenclatura, vas un paso atrás en normativa anticontaminación, lo que supone que si tu Astra está fabricado desde 05/95 (fecha última de contraseña de homologación emitida para C20XE) en adelante, será imposible la homologación. La ley no lo permite.
    Luego está el tema de encontrar donante. Cada vez son menos abundantes y la gente los busca, y el que lo tiene no los suelta o no los suelta baratos. Lo ideal es comprar un Astra siniestrado, aprovechar todo lo que necesites y vender lo que puedas. Si tienes que ir comprando todas las piezas acabaras pagando el doble.
    En el tema de 2.5 o 2.8, como dice Tiparraco, no hay demasiadas diferencias a nivel rendimiento, pero suele gustar más el 2.5 (a mi no).
    Luego el tema 3 banderas.....bueno no, mejor no digo nada al respecto.... xDD
    suerte! Ya nos vas contando!
    20 Dec, 14
    Hola, en este caso es casi imposible encontrar un motor más moderno que mi coche , ya que es del 96 y los c20xe (euro1)se hicieron hasta el 95 o eso tengo entendido.
    Entonces me tendría que pasar al x20xev (euro2)de 136cv para poder ponerlo al día.
    Pero bueno eso no es lo que más me preocupa ya que el vehículo va a ser principalmente para circuito.
    Ya tengo visto un calibra c20xe dado de baja a muy buen precio el cual estoy pendiente de ir a verle.
    Por lo que he podido ver en fotos es un c20xe 2.5 estoy buscando un 2.8 pero está bastante más caros para la poco diferencia que hay.
    Mi pregunta es varían mucho las piezas del calibra c20xe a la hora de hacer el swap en un Astra?
    A priori a simple vista , veo que el bote de expansión no es igual , supongo que los soportes de motor tampoco y desconozco
    Si lleva algo más diferente, (transmisiones , línea escape,caja de cambios, manguitos radiadores, electrónica etc)
    Transmisiones y caja te valdrán sin problema. Y existiendo Astra c20xe de serie no tendrás ningún problema puesto q todo lo necesario ya existe. Otro cantar será el encontrarlos, pero en cuanto a manguitos etc no deberías tener mayor problemas.
    E
    Si ese coche existió con ese motor, o se montó en su momento, seguramente puedas llegar a homologarlo. Aquí, hay un caso, Emilio (BillyTK), partía de un X16XEL y montó un C20XE homologado, según argumentaron, porque ese motor se montó en ese modelo (aunque no necesariamente en esa carrocería, que el suyo es 5p).
  1. [ASTRA] Duda con swap de c18xe a c20xe.ASTRA GSI
    Por rubenpaz en el foro Mecánica
    Último mensaje: 21-02-18, 20:13
  2. Swap Corsa A 1.3 GT----> 1.4 16v (X14XE)
    Por valvulero en el foro Swaps & Proyectos
    Último mensaje: 30-04-14, 09:15
  3. Astra 1.7 tds cdx sedan mod 97
    Por juancar68 en el foro Vuestros Coches
    Último mensaje: 19-02-14, 12:25
  4. >>> Astra F 1.7 TDS Sedan de Trofink
    Por Trofink en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 10-09-13, 12:02
  5. Problemas astra F sedan
    Por SCHWX en el foro AsTRa
    Último mensaje: 18-06-08, 23:42
Etiquetas para este tema
