Resultados 1 al 10 de 33
Tema: Duda instalación eléctrica C20xe
    A priori diría q va en el ramal de la ECU. Y sin conocer mucho los 1.8 diría q como cualquier otro swap de la época. Solo tendras q cambiar el ramal de la ecu y ver en el punto donde se une con la de carrocería como cuadran los pines, si hay q mover alguno etc etc
    02 Feb, 16
    Fene
    Con la de carrocería te refieres a la de motor de arranque y alternador? Por qué creo que con la otra instalación no se une, creo que son independientes.
    Gracias por tu respuesta, K_V6.
    Por la parte de la aleta izquierda entra el ramal de inyección hacia la ECU, que está por la zona de los pies del copiloto. Por el lado conductor entra el ramal coche, que acaban en un conector cerca de la zona de la torreta izquierda, generalmente es un conector redondo, donde tendrás que verificar qué pines has de cambiar.
    Por suerte, en Opel es fácil y casi sin esquemas, haciendo coincidir colores de cable ya acertarías, pero te sugiero que verifiques los esquemas eléctricos y lo confirmes, porque los C18XE van con inyección Siemens Simtec y no Bosch Motronic, por si les hubiera dado por hacer algún cambio. No deberías tener problema.
    02 Feb, 16
    Fene
    Pero la instalación de motor y la de carrocería no son independientes una de otra? O están unidas en algún punto??
    Gracias por tu respuesta tiparraco.
    Vas a tener que hacer los deberes y estudiarte los esquemas eléctricos de ambos y tenerlo todo mas o menos masticado cuando te pongas al tema
    02 Feb, 16
    Fene
    Hola kike, te refieres a que tengo que comparar la instalación de la carrocería de c18xe y c20xe?
    Creo q se refiere a q andas un poco pez aun con el tema. Q tendrás q echarle unas horas y a visitar algunos posts de swaps de aquí u otros foros, como el q te pasa Tiparraco, para ver donde se unen instalaciones y demas.
    El de carrocería lo conveniente es q dejaras el tuyo, principalmente xq si no deberas desmontar todo el coche. La jugada esta en estudiar la piña redonda (X5 creo), y quiza algunos al lado del conector de ecu, q es donde se une el ramal de ecu con el de carrocería (Fusibles, y todo el interior en general). Ese es el nexo común entre ambas instalaciones y es donde quizá tengas q cambiar algún pin de sitio o meter cosas q no trae o viceversa
    02 Feb, 16
    Fene
    Según se vuelva al trabajo imprimo en el tis los esquemas de los das motorizaciones y tocará estudiar jejeje
    Cita Iniciado por rubenpaz Ver mensaje
    La instalación en general, comprobar posiciones de cables en los diferentes conectores y si cambia alguna cosa. Todo eso viene en los esquemas
    02 Feb, 16
    Fene
    Perfecto, tocará estudiar un poquito y comparar esquemas jejeje
  1. [KADETT] Instalación eléctrica c20xe 2.8 en kadett 8v 90.
    Por malo200 en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 24-11-17, 19:45
  2. [VENDO] Instalación eléctrica
    Por corsa 1000 y pico en el foro Compra/Venta/Cambio
    Último mensaje: 22-09-15, 12:13
  3. fuego instalacion electrica
    Por astra_loco en el foro Electricidad
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 22-07-08, 13:27
  4. Duda con la instalacion electrica en Corsa GSI 20seh
    Por llonks en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 20-06-08, 12:39
  5. Instalacion Electrica de V6
    Por K_V6 en el foro Electricidad
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 10-12-03, 20:18
