Resultados 1 al 4 de 4
Tema: fuego instalacion electrica
    22 Dec, 07
    Thumbs down fuego instalacion electrica
    buenas pues el otro dia llendo normal se me prendio fuego el cable gordo del motor de arranke y me kemo los de los inyectores o no se bien que paso la cuestion es que hay ke cambiar toda la instalacion y no encuentro x ningun lado, en los desguaces las cortan y nose.(si alguno tiene por ahi que me de un toke es la motronic 2.8
    seguramente lo prepare para circuitos y alguna subida y queria saber que opinais sobre ponerle dos carburadores de doble cuerpo, me daria ganancia?
    nse creo ke igual es mejor seguir con la inyeccion ke es mas " facil de llevar" ke se le puede hacer a este motor?arboles de levas y centralita? bueno aver si me podeis echar una mano
    saludos!!! y me alegro de ke este el foro otra vez en marcha
    poco queda para sacar ya el c20xe a pasear con fundamento jeje
    "ante la duda, una menos"
    Predeterminado Re: fuego instalacion electrica
    si ya tenias en mente la idea de meterle carbus ahora con el incendio de la instalacion la ocasion te la pintan calva....compras unos colectores especificos para carburacion y unos buenos webber y a rugir...el consumo se dispara pero si es para correr lo mismo te da, y te puedes sacar un buen puñado de caballos, y si ya te metes en arboles y tal la ganancia sera brutal
    Cita Iniciado por astra_loco Ver mensaje
    Ke se le puede hacer a este motor?
    para un 2.0 16v tienes de todo. solo hace falta que te pongas limite de dinero
    22 Dec, 07
    bueno pues seguramente le ponga los 2 webers unos arboles y a tirar, lo ke tengo duda es como dejar el encendido si lo dejo como esta funcionara? igual cambiar la culata por la del kaddet nse ese tema me tiene un poco indeciso
