Yo he tenido algún problema de consumo y midiendo y leyendo lo normal suele andar entre 0,04/0,05A
Ok, como puedes ver son los valores que salen en vídeo, entre 40-55 mA (o 0'04 - 0'055 A), lo mismo que has puesto tú.
Entonces estoy más jodido porque si ese consumo en vacío es algo razonable... algo me está comiendo la batería.
De todos modos, suponiendo esa corriente en vacío y una batería completamente cargada de 60Ah (creo que la tengo tiene esa capacidad más o menos), las cuentas serían así:
60 A·h / 0'05 = 1200h ---> 50 días
Con esa corriente constante la batería se descargaría en unos 50 días, me sigue pareciendo poco tiempo.
¿Opiniones o experiencias con esto?
COmo has medido ese consumo? Has de hacerlo con el coche cerrado. Me refiero con el cierre echando y todo y dejarlo un rato para ver q el consumo no venga con algun retardo o algo.
Y valora la opcion de q la batería este ko tb
a un familiar mio tambien le paso de una bateria del norauto muerta a los pocos meses, no lo descartes tampoco.
precisamente en su momento se cogio por el año extra de garantia respecto al resto.
El consumo lo he medido como se ve en el vídeo. Conectando el polímetro a la batería y al cable para que circule corriente. Después he esperado 1 minuto por si estaba arrancando la centralita, pero como se ve en el vídeo consume parecido todo el rato.
Quizás haya que esperar más tiempo. En un coche moderno por supuesto hay que esperar mucho tiempo, ya he visto algún vídeo en el que hacen la demostración y tienen que esperar casi media hora a que baje el consumo. En el caso del kadett lo único electrónico que hay es la centralita.
Efectivamente.... 3 años de garantía tiene.
Luego lo llevaré al taller que ya lo ha vuelto a abrir para que miré a ver si la batería está bien.
