Resultados 1 al 10 de 18
Tema: bateria
    25 Jun, 06
    astra
    Predeterminado bateria
    wenas.
    Esta mañana he llegado al astra y no me arrancaba. Me he dao cuenta de que me deje encendida toda la noche la luz de cortesia. Hemos sacado las pinzas y ha arrancado a la primera. He hecho con el unos 15 km y he llegao al curro. Mi pregunta es: Tengo que cambiar esa batería o no? Tiene mas de 2 años.
    Cuando dentro de tres horas salga de currar, me volvera a arrancar o se habra descargado otra vez??
    gracias y saludos
    A fuegoo!
    06 Nov, 07
    Guardo
    Predeterminado Re: bateria
    Yo intentaría cargarla fuera del coche, con cargador en modo de carga lenta y lo que Dios quiera, que si te dura medio año más eso que te ahorras.
    hombre cn esos 15km algo t abra cargado, pero x si las moscas prepara unas pinzas para arrancarlo.
    PD: yo q tu la ponia a cargar cm t dice el compi, y sino un viajecito tb las viene mu bien para q se recuperen
    A ver lo primero mirale los vasos, a ver como andan de agua, por supuesto si tienes que rellenar es agua destilada, y luego lo que dice guardo, ponla a carga lenta una noche entera y no creo que tengas que tirarla.
    03 Sep, 06
    Corsa A
    A mi me paso hace poco algo asi, di un paseo de unos 20km y luego al día siguiente me arranco sin problemas, pero por si las moscas hice lo que dice guardo y hay sigue como una campeona.
    25 Jun, 06
    astra
    muchas gracias, cruzare los dedos para que ala 1 me arranque. Por cierto, en caso de cambiarla, de que tipo sería y cuanto mas o menos me costaría?
    A fuegoo!
    05 May, 07
    La Rioja
    Tipo como el que sea la que tienes, de todas formas, donde la compres, hay una lista con las marcas y modelos compatibles.
    Precio? A mi en un Alcampo me salio por unos 65€ si no recuerdo mal.
    A mi las baterias en el vectra me van durando unos 10 años aprox.
    Hace 1 mes le puse la tercera y el coche va a hacer 19 añitos en marzo
    25 Jun, 06
    astra
    pues nada, al acabar de currar me monto y arranca a la perfección. Le he hecho otros 15 km hasta casa y sin ningun contratiempo. Esperemos que siga así, aunque estoy con la mosca detrás de la oreja...
    A fuegoo!
    06 Mar, 06
    nada tio no te preocupes que no se te descarga más
    25 Jun, 06
    astra
    aver si es verdad deivid que ahora stoy en clase y hasta las 9.30 no salgo, veremos aver... a ti te ha pasao??
    A fuegoo!
