Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Batería agotada en kadett 16V
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Una prueba buena para ver si hay consumo en vacio es desconecta el cable de masa de la bateria y con una bombilla con dos cables pones uno en el negativo de la batería y otro al cable de masa quitado y si hay consumo se encenderá la bombilla, ya solo te queda poner el tester y ver si el consumo es abultado, luego vas quitando fusible a fusible y poniendo la lámpara con cada uno que quites, ojo el reloj tiene consumo pero será muy bajo, saludos.
    22 Mar, 17
    Ikatz es que precisamente eso he hecho con el polímetro en el vídeo. Por eso pregunto si alguien puede tener una cifra de refencia sobre cuánto puede ser el consumo estático con el coche parado.
    Como información adicional el coche no tiene ninguna instalación extra, sólo la radio que estaba apagada claro (todavía se enciende con ese voltaje si le doy).
  1. Batería
    Por RULES en el foro Electricidad
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 09-03-14, 17:56
  2. Bateria agotada?
    Por ander en el foro Electricidad
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 20-03-08, 11:55
  3. bateria
    Por astrete en el foro Electricidad
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 13-02-08, 13:57
  4. bateria
    Por gsi 16v en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 19-06-06, 09:34
  5. Bateria GSI!!
    Por Lizardking en el foro AsTRa
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 11-05-04, 22:53
