Resultados 1 al 10 de 237
Tema: El Vectra GT de Benji
  1. #6
    19 Nov, 05
    Jaen
    Por fin al día ya toca mantener el hilo actualizado
    Después de esta última gran movida hay poca cosa reseñable, así que no agrandamos más la historia pasada y nos venimos a la actualidad.
    Cuando recientemente empezó a fallar el motor y estuve saneando el cableado, y buscando la avería cambié también el manguito que va del filtro de aire al caudalímetro por si influía que se había rajado. Usé dos acoples de silicona y un trozo de tubo de aluminio con un codo de 45º que quedo bastante bien.
    Ahora mismo lo que tengo pendiente es:
    Mecánica:
    Cambiar la junta del carter, a ver si esta es la definitiva.
    Cambiar los tubos de freno traseros y a lo mejor cambiar pinzas
    Cambiar embrague y volante inercia. De momento aplazado porque aunque como comenté en el otro hilo empezó a patinar y destensé el cable y seguía patinando, se ve que era porque se habría cristalizado o algo de haber estado patinando anteriormente, ahora mismo va bien, aunque seguro que no le queda mucha vida ya. https://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=37569
    Montar barra de torretas, aquí solo presentada:
Nombre: IMG_20200122_184356.jpg
Visitas: 2176
Tamaño: 132.2 KB
    Confort/Interior:
    Terminar de arreglar el aire, que como dije en otro hilo cambié el compresor pero me faltan las juntas y la valvula de expansión para poder ponerlo en marcha.
    Se ha descolgado el techo completamente y he pillado uno de desguace para ponérselo y mandar el mío a tapizar, porque doy por hecho que el de desguace va a durar dos telediarios. Aprovechar que quito el techo para meter aislante, tipo kaiflex, armaflex… estimo que de unos 10mm.
    Rellenar los guarnecidos de las puertas de esponja aislante y cambiar el plástico que va pegado a la puerta por dentro o lo que quede de él por otra cosa que aisle más.
    Como ya decía antes, cambiar o intentar arreglar el elevalunas trasero.
    Cambiar los asientos delanteros que están con la espuma bastante fastidiada por otros que conseguí en el desguace.
Nombre: IMG_20200107_183134.jpg
Visitas: 2099
Tamaño: 104.3 KB
    Montar las manetas traseras con luz que por suerte pude pillar con la instalación hasta una clavija que va en el maletero.
    Reparar de alguna manera la moldura/rejilla antivaho de la luna delantera, mal de todos los Vectra/Calibra.
    Montar maneta de los limpias de omega con ruedecita y su correspondiente relé
    Tapizar o pintar las molduras de los pilares A
    Montar espejo fotocromático
    Audio:
    Cambiar altavoces traseros y amplificarlos y posiblemente cambiar los de las puertas también
    Iluminación/Electricidad:
    Puentear la maneta de las luces para que a los angel eyes no se les apaguen las cortas al dar las largas ya que a efectos prácticos son como unos bifaro y la iluminación es penosa solo con las largas.
    Cambiar la iluminación del cuadro, BC y mandos de la calefacción
Nombre: IMG_20191216_195740.jpg
Visitas: 2097
Tamaño: 13.1 KB
    Montar caja de fusibles en la batería, como llevan los Insignia, Zafira y otros modernos para evitar sustos y/o desgracias.
    Exterior:
    A aparte de los arreglos ya mencionados que tendrá que hacer el chapista, quiero buscar la manera de tapar las puntas de los palieres (posiblemente tapacubos de Dacia Duster o más barato y cutre, pero también efectivo, unos capuchones de chapa) y pintar mis llantas en algún gris oscuro aún por decidir, no se si brillante, satinado, o meterle un toque de barniz rojo (efecto “candy”) para llevarlas sin tapacubos, ya que lo que llevo son llantas estructurales con tapacubos como las que llevan varios modelos modernos y en persona limpitas ganan mucho.
    ¿Qué me decís?
Nombre: ornam_roata_02_2_2.jpg
Visitas: 1967
Tamaño: 139.4 KB
ID: 59993Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: MO-6.jpg
Visitas: 2062
Tamaño: 91.7 KB
ID: 59994Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 288076488_1.jpg
Visitas: 2180
Tamaño: 192.8 KB
ID: 59998Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: descarga.jpg
Visitas: 1966
Tamaño: 6.1 KB
ID: 59995Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 510aMI01iML._SY450_.jpg
Visitas: 2029
Tamaño: 30.4 KB
ID: 59996Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 289672576_2.jpg
Visitas: 2065
Tamaño: 48.1 KB
    Volver a montar cubrecarter (el mío se rompió hace muuucho) el original a poder ser o si no uno metálico que tocará andar quitando y poniendo para las itv
    Otros:
    Montar soporte para poner filtro antipolen de Astra F. https://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=37607
    Adaptar y montar un escape Duramás homologado que compré de 2ª mano y resultó estar preparado para un 5p por lo que es más corto, y de paso cambiar el tubo que va al silenciador ya que tiene hecha una adaptación muy guarra (pese a que el dueño anterior la hizo en taller) con tubo y cogidas de acero normal y de un diámetro demasiado fino (el tubo) aunque el silenciador si tiene un buen diámetro interior, y de la cola ni hablemos... ya veremos si no acabo intentando cambiársela, ese mismo lo vi puesto en un Astra y se veía bien por la forma del paragolpes, pero en el Vectra no la acabo de ver:
Nombre: IMG_20191025_121151.jpg
Visitas: 2082
Tamaño: 99.7 KB
ID: 59990Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20191028_091727.jpg
Visitas: 2178
Tamaño: 115.3 KB
    Proyectos más lejanos o menos probables:
    Montar climatizador de Astra G, si no pasa nada pronto podré tener el material a buen precio. (Falta la autorización de la mujer, que entre el coronavirus y los números que andan un poco flojos pues...)
Nombre: IMG_20200107_130205.jpg
Visitas: 2139
Tamaño: 76.1 KB
    Montar electrónica de Z20LET y ESP. Lo veo bastante improbable ahora mismo, pero por culpa de Pity la espinita la tengo ahí clavada… ya veremos. Tengo fichados varios componentes y cableado, pero no es algo prioritario y sabemos que el calentamiento global es peligroso y podría derivar en otros proyectos para los que estoy todavía menos preparado económicamente ni tengo tiempo ni necesidad. XDDD
    Cambiar los frenos 288 delanteros ventilados /286 traseros macizos que llevo ahora mismo por 308 delanteros ventilados y 300 traseros ventilados. Creo que es sobredimensionar mucho pero, me gusta la idea por lo que pueda pasar en un futuro, nunca se sabe jejejeje
    A partir de aquí el hilo pasará a ser tipo diario para tenerlo todo mas o menos organizado aquí en vez de disperso como hasta ahora.
    Para terminar, algunas fotos de la semana pasada:
Nombre: IMG_20200202_002650.jpg
Visitas: 2242
Tamaño: 111.2 KB
ID: 60001Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20200202_002628.jpg
Visitas: 2091
Tamaño: 78.8 KB
ID: 60002Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20200306_224735.jpg
Visitas: 2073
Tamaño: 100.2 KB
ID: 60003Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20200229_223503.jpg
Visitas: 2050
Tamaño: 80.4 KB
    S2!
    Última edición por Benji; 13-03-20 a las 01:10
    Better than ever in process!
  1. Video Interiores Vectra B Cuero en Vectra A
    Por KiLm3R en el foro VeCTRa
    Respuestas: 19
  2. [Vectra A] Aire de astra en vectra A?
    Por 0rlys en el foro VeCTRa
    Respuestas: 5
  3. Fundas de Vectra B valen para Vectra A?
    Por NorieN en el foro VeCTRa
    Respuestas: 5
  4. Calandra delantera vectra A GT en vectra a II
    Por KOLETAS en el foro VeCTRa
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 12-01-05, 16:52
  5. Respuestas: 13
