Página 99 de 106 PrimerPrimer ... 4989979899100101 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 981 al 990 de 1054
  1. #981
    05 Feb, 19
    Lleida
    Buenas, aquí disfrutando de los avances..., menuda colección de juguetitos tienes..., ole, ole y ole!!!, quien pudiera y supiera tanto como tú!!!
    Saludos y enohorabuena por el trabajado realizado y por compartirlo...
  2. #982
    Bueno, pues buen trabajo. lo de añadir "tornillos" soldados a la carrocería es un puntazo y una idea cojonuda
    Si que lo es, yo pensé que lo suyo sería poner tuercas como en el vano de algunos de nuestros coches, pero así no hay que taladrar ni preocuparse de lo que hay detrás. Rematas con una tuerca ciega de esas redondeadas para no arañarse al manipular y que quede cool.
  3. #983
    Zaragoza!!!
    Esto marcha
  4. #984
    Algo de avance.
    La instalación eléctrica ya está 100% comprobada, ahora a desmontarla y encintarla curiosa para el montaje final.
    La bomba de dirección de Astra G que había cogido en desguace hace un par de años ha de estar frita... no he tenido manera de hacerla arrancar. La abrí para ver si tenía algún componente electrónico petado y sorpresa... llena de aceite en la parte baja. Así que pasando de repararla.
    Nombre:  DSC_6471.JPG
Visitas: 1006
Tamaño: 363.3 KB
    Busqué una reconstruida para dejarme de más problemas y por suerte encontré stock antiguo en Alemania muy barato, original de Opel, como a la cuarta parte de precio de lo que piden aquí por ellas y sin tener que enviar la vieja.
    Nombre:  DSC_6702.JPG
Visitas: 1012
Tamaño: 374.9 KB
    Parece que por fin ha aparecido un grupo corto después del fail con el de Rekord D que me vendieron como bueno y que no vale... Este me ha dicho el vendedor que es de Ascona B, y tiene relación 4,30. Nunca había leído nada de esta relación y sigo sin encontrar nada de información sobre ella en internet, pero viene con sus marcas de Opel, así que original es...
    De primeras pensé que era otro fail por la altura de la corona, pero después de medir parece todo correcto. El problema es que la base para la corona en el Quaife es uno 3,6mm más alta, compatible con grupos cortos, que las original de Manta de grupos largos. Y claro, mido la corona nueva de Ascona y es mucho más alta que la original de Manta cuando debería ser más baja... pero se me ocurrió ensamblar corona-piñón sobre una mesa, nivelados, y medir la altura del eje del piñón... los dentados son tan distintos que lo que parecía no válido sí que lo es
    Nombre:  DSC_0551.JPG
Visitas: 1000
Tamaño: 227.2 KB
    Nombre:  DSC_6697.JPG
Visitas: 1016
Tamaño: 382.6 KB
    Nombre:  DSC_6701.JPG
Visitas: 1013
Tamaño: 490.5 KB
    Nombre:  DSC_6698.JPG
Visitas: 1046
Tamaño: 259.9 KB
    Nombre:  DSC_6699.JPG
Visitas: 965
Tamaño: 224.8 KB
    Nombre:  DSC_6703.JPG
Visitas: 967
Tamaño: 310.0 KB
    Nombre:  DSC_6708.JPG
Visitas: 985
Tamaño: 249.4 KB
    Ahora a montarlo, rezando para que no haya nuevo rabo que se me haya pasado por encima. Los números quedan tal que así:
    - Con el grupo 3,44 original iba a 120km/h en 5a a 3185rpm y la "cortaría" a 293km/h a 7800rpm que va a llevar el corte.
    - Con el grupo 3,89 de Rekord D que finalmente no pude montar porque es ligeramente distinto iría a 120km/h en 5a a 3595rpm y la "cortaría" a 260km/h.
    - Con el grupo 4,30 de Ascona B que finalmente va a llevar iría a 120km/h en 5a a 3975rpm y la cortaría (ahí ahí andaría XD) a 235km/h.
    Saludetes.
    Última edición por cicli; 28-02-20 a las 23:03
    Bien Dani, siempre alegra leer avances en este tipo d posts!
  6. #986
    27 Feb, 07
    astra c20let
    En este post vamos a aprender más de “opeles” tracción trasera que en el mismo TIS jajaja.
    Una cosa que no se si la has visto, a la entrada del tubo de retorno de la botella los Astra’s G llevan una reducción, supongo que para paliar exceso de retorno a la bomba. Mírate de ponérselo.
  7. #987
    Pues me has pillado pero bien, no me fijé en ello. Me suena que estaba el latiguillo recubierto por corrugado aislante y directamente lo corté cuando la quité en el desguace.
    Buscando fotos sí que se ve... aunque en una de ellas parece que le han puesto una simple abrazadera... La cuestión es saber cuánto restringe, porque la entrada al depósito ya es una restricción en sí por tener menos diámetro interior que el latiguillo.
    Nombre:  11BY1-spares-eaa102b978.jpg
Visitas: 996
Tamaño: 88.8 KB
    Nombre:  000000552620.jpg
Visitas: 954
Tamaño: 21.2 KB
    Saludetes.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Como me ando inmerso en la adaptación de esa misma bomba como sabes para mi astra (en unos días actualizo el post), tengo las tuberías originales.
    No he podido medirlo porque no lo he sacado aún, pero tendré que hacerlo porque ese tramo de tubo lo voy a poner nuevo.
    Pero debe ser de unos 3mm, he conseguido sacarle una foto que se ve decentemente:
  9. #989
    Guay, muchas gracias, yo creo que eso va a ser fácil de hacer...
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
Visitas: 1016
Tamaño: 382.6 KB
    Esto es de máquinas y mecanismos.
    En la misma distancia entre dientes y diámetro puedes tener diferente número de dientes en función no solo del módulo sino de de la penetración de diente, uno de los parámetros que normalmeente no se tiene en cuenta, solo se suele usar el módulo.
    Por eso medías diámetros y no te cuadraba. Si las carcasas son las mismas, cualquier combinación con el mismo eje de entrada y salida debería funcionar
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Respuestas: 463
  4. fiestas de valdemoro city!
    Respuestas: 6
  5. [PRUEBA] Kadett C city
    Respuestas: 0
