 Iniciado por
K_V6
				El juego de carraca sueel ser un buen aliado para  estas cosas ya que los vasos suelen tener bastantes diámetros  diferentes.
En cualquier caso, si no gotea, tabajo cumplido
 Sí, pero estos retenes son de por lo menos 55 mm de diámetro y no tenía ningún vaso de ese diámetro. La ruedecilla del gato fue mi salvación, xdd. A ver si se ha acabado definitivamente el goteo de valvulina, porque entre lo que tiró al desmontar, y lo que pudiera haber perdido antes, el caso es que para hacer nivel de nuevo han sido unos 600cc, cuando esta caja F18cr lleva en total 1'6 litros de aceite. Comprobado.
 Iniciado por
ikatz
				Esa ha sido buena Manolo, la rueda del gato, no se  me hubiera ocurrido nunca, bueno para los que no dispongan del vaso de  carraca adecuado, saludos.
 El hambre agudiza el ingenio, jajaj...qué mal rato sin saber qué usar para meter el retén.
 Iniciado por
Benji
				El palier que va solo encajado?
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
 Va a presión, como dice Kike, gracias al circlip ese que se ve en la punta del estriado. Lo malo es que se puede deformar algo al sacarlo, y luego para encajarlo cuesta trabajo. El libro de taller dice que hay que ponerlo nuevo...el circlip, me refiero.
					Última edición por manolosabio; 25-02-20 a las 23:37
