Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Cableado hacia altavoces traseros.
    22 Mar, 17
    Cita Iniciado por santii200 Ver mensaje
    holles posible de que si lleve de serie la reinstalación echa desde atrás hacia delantero en mi Kadett GSi del 88 atrás no llevaba altavoces pero si instalación eléctrica para montarlos, esta misma tenia su final justamente en la parte delantera lado conductor justo detrás de la tapa de plástico que va sujeta por un par de punzones,entonces desde allí hasta la misma radio alargar la instalación y a funcionar,ya te digo que hablo de mi experiencia en mi Kadett,que supongo será igual en el tuyo.Los altavoces traseros yo en mi caso para mantener la originalidad y no agujerear la bandeja trasera le puse en los huecos originales para ellos uno altavoces Alpine de 10 pulgadas, en la parte delantera mas de lo mismo pero con la problemática de meter el del lado conductor.....,ya nos dirás que tal ta ha ido
    Hola santi muchas gracias por la información. Tal como dices, el cable que aparece en la foto viene desde el lado del conductor, aunque la foto la he hecho desde el otro lado ya que es la zona desde la que pude sacarlo un poco para afuera.
    Estaría bien si puedes recordar si tu instalación venía encintada, tal como sugiere K, o en cambio se parece más a la que se ve en la foto con la funda de plástico.
    Al igual que tú, los altavoces están colocados en los huecos originales y son bastante pequeños.
    18 Aug, 19
    Lleida
    Cita Iniciado por p1ns Ver mensaje
    hola, todo el cableado original viene por la parte lateral del lado conductor y termina justo en la tapa de plástico que se saca en donde hay la palanca para abrir el capo,los cuatro cables se unen aquí en un mismo conector, entonces des de aquí hacia la radio a tirar el cable necesario, ahora mismo no recuerdo los colores pero te lo mirare hoy mismo y ya te le haré fotos.
    22 Mar, 17
    He estado revisando esto otra vez y el cableado de atrás está metido así:
    En el lado derecho:
    En el izquierdo:
    La funda negra sólo se la pusieron en el último cacho, los cables se meten hacia dentro sin la funda.
    A simple vista no parece que estén dañados, pero considerando lo que ya sabía de que no funciona ninguno de los 2, tendrán que estar cortados en otra zona...
    Tira de tester y mira continuidades en ambos extremos
    Si estan cortados te tocará desmontar toda la ruta o tirar cable nuevo (yo soy partidario d mirar el que hay, si no va, pues quitarlo y tirar l viejo, no dejar todo ahí)
    22 Mar, 17
    Que están cortados es 100% seguro. No lo he comprobado con el polímetro porque no me llegan los cables desde el maletero hasta la radio, pero si ves alguno de los mensajes anteriores ya probé con una pila que los altavoces traseros hacen ruido.
    Efectivamente tendría que seguir la ruta (que era la duda qué tenía de por dónde va rutado aunque me lo imagino más o menos) lo cual significa desmontar bastantes plásticos cosa me acojona porque no quiero romperlos ni romper grapas ni nada.
    Si se pudiera reparar el de ahora sería mejor, pero si hay que tirar cables nuevos, como dices, no me gustaría dejar todo el cableado viejo inservible por ahí tirado.
    Por lo menos, en mi caso, kadett culón, los cables de los altavoces van “tapados” con molduras que solo llevan tornillos, con lo cual no hay riesgo d roturas d grapas (no hay XD). A ver si alguien con un 3p/5p puede confirmar como es en un “No culón”
    22 Mar, 17
    Este hombre que respondió antes "santii200" me dijo que subiría unas fotos pero parece que se olvidó de mí jaja.
    Dices que no hay grapas en la zona del maletero o también en la zona del habitáculo ? Tendría que ir revisando la posible ruta e ir desmontando.
    Si alguien un kadett de 3 o 5 puertas tiene la información de la ruta de los cables estaría bien.
  1. Anagramas y altavoces traseros.
    Por Benecid en el foro VeCTRa
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 03-01-14, 10:24
  2. Brico altavoces traseros fotos
    Por Christine en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 02-05-06, 23:15
  3. Consejos cableado desoxigenado + altavoces + bandeja
    Por Juanjo en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 13-02-06, 13:43
  4. Altavoces traseros Astra GSi
    Por NaGgArOth en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 02-07-04, 18:04
  5. Altavoces traseros Vectra A 4puertas
    Por Zasher en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 22-06-04, 05:38
