Pues desconozco lo de ese cable la verdad. En caso de llevarla no se si eran así. Pero lo dudo la verdad. Cabelados originales vienen encintados y no conuna funda de plástico como esa. Ya te digo q no pongo la mano en el fuego por ello, pero no lo creo la verdad.
Sobre los altavoces como ya te han comentado. Esos están ya cambiados, seguro
holles posible de que si lleve de serie la reinstalación echa desde atrás hacia delantero en mi Kadett GSi del 88 atrás no llevaba altavoces pero si instalación eléctrica para montarlos, esta misma tenia su final justamente en la parte delantera lado conductor justo detrás de la tapa de plástico que va sujeta por un par de punzones,entonces desde allí hasta la misma radio alargar la instalación y a funcionar,ya te digo que hablo de mi experiencia en mi Kadett,que supongo será igual en el tuyo.Los altavoces traseros yo en mi caso para mantener la originalidad y no agujerear la bandeja trasera le puse en los huecos originales para ellos uno altavoces Alpine de 10 pulgadas, en la parte delantera mas de lo mismo pero con la problemática de meter el del lado conductor.....,ya nos dirás que tal ta ha ido
Hola santi muchas gracias por la información. Tal como dices, el cable que aparece en la foto viene desde el lado del conductor, aunque la foto la he hecho desde el otro lado ya que es la zona desde la que pude sacarlo un poco para afuera.
Estaría bien si puedes recordar si tu instalación venía encintada, tal como sugiere K, o en cambio se parece más a la que se ve en la foto con la funda de plástico.
Al igual que tú, los altavoces están colocados en los huecos originales y son bastante pequeños.
hola, todo el cableado original viene por la parte lateral del lado conductor y termina justo en la tapa de plástico que se saca en donde hay la palanca para abrir el capo,los cuatro cables se unen aquí en un mismo conector, entonces des de aquí hacia la radio a tirar el cable necesario, ahora mismo no recuerdo los colores pero te lo mirare hoy mismo y ya te le haré fotos.
He estado revisando esto otra vez y el cableado de atrás está metido así:
En el lado derecho:
En el izquierdo:
La funda negra sólo se la pusieron en el último cacho, los cables se meten hacia dentro sin la funda.
A simple vista no parece que estén dañados, pero considerando lo que ya sabía de que no funciona ninguno de los 2, tendrán que estar cortados en otra zona...
Tira de tester y mira continuidades en ambos extremos
Si estan cortados te tocará desmontar toda la ruta o tirar cable nuevo (yo soy partidario d mirar el que hay, si no va, pues quitarlo y tirar l viejo, no dejar todo ahí)
