Yo he tenido problemas sistemáticos con los limitadores (limitador, repartidor es otra cosa) de frenos en otro coche que no tiene nada que ver con la marca, pero para la explicación es lo mismo. Son simplemente pasos calibrados con una bola y un muelle, que hace que el liquido hacia las ruedas de atrás tenga que vencer la fuerza que ejerce el muelle. Se suelen llenar de suciedad que hace que la bola no desplace bien y por tanto no llegue a cerrar del todo, o abra con mas dificultad provocando disparidades en el funcionamiento, que cuando lo hace de manera asimétrica es cuando empiezan los problemas en ITV
A veces con sacarlos y limpiarlos bien es suficiente. Otras veces la acumulación de agua debido a no cambiar el liquido de frenos en muchos años hace que los muelles se oxiden y se dañen de manera irreversible, con lo que no queda otra que cambiarlos. Si aun estas en la primera fase, yo probaría a limpiarlos, porque unos nuevos, si los encuentras ,son caros. Si con limpiarlos no solucionas, puedes salir del paso poniendo otros con otro valor numerico (dureza del muelle) que coincidan en rosca con los que llevas, o mediante adaptadores, ni siquiera esto ultimo sería imprescinbidle. Variaras un poco el reparto de frenada, pero al menos frenará parejo y pasará itv. Yo de hecho, hice unos adaptadores para montar esos mismos limitadores que tu buscas, ya que las roscas no coincidian, en ese otro coche, y problema solucionado.
