Página 11 de 16 PrimerPrimer ... 910111213 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 110 de 158
Tema: Fallo sensor arbol de levas?
  1. #101
    30 Dec, 15
    Valencia
    Has mirado en ebay?
    Haciendo caso al compañero, he mirado en ebay y resulta que... El pavo que me la vendía ha cogido exactamente las mismas fotos que me ha enviado a mi, desde ebay. Encima me decía en el correo "dejame mirar en las estanterías a ver si tengo algo".
    Como es la misma referencia, aunque me tarda dos semanas casi, creo que la comprare.
    Eso si, pregunta. Mi mecánico dice que mi coche no lleva inmovilizador. Entiendo que la centralita entonces es plug and play, no? Solo conectar y ya esta. Si me podéis sacar de dudas...
    Gracias
    Enviado desde mi Redmi 7 mediante Tapatalk
  2. #102
    Si es la misma ref no deberías tener problema.
    No es habitual que pete una ECU, pero no lo descartes. Imagino que el mecánico se haya asegurado de que teniendo señal de vueltas sigue sin darle salida al relé de inyección. No sea que esté mal el sensor cambiado y obviamente tampoco la ECU va a dar salida si no recibe señal.
    A ver si de una vez acabas con el problema.
    Cita Iniciado por jero_astra Ver mensaje
    Gracias
    Vaya ejemplo de dropshipping, vender sin tener, asi la estantería es infinita, vaya jeta
  4. #104
    15 Nov, 17
    Granada
    Muy buenas Jero-astra.
    Yo tengo una centralita de 1.8 16v.
    Si quieres háblame por privado y nos ponemos de acuerdo.
    Yo sola tengo en la estantería jajajajaja.
    Antes tenía un 1.8 16v y tenía una centralita de repuesto.
    Tlf 609188965
  5. #105
    30 Dec, 15
    Valencia
    Dropshipping? Eso tiene nombre? Joer... Pues si hijo, si
  6. #106
    30 Dec, 15
    Valencia
    Bueno, el viernes llego centralita. Ayer se montó y... Nada. Además, el motor de arranque dijo que ya ha trabajado bastante desde el 93' y se ha jubilado
    Expediente x en toda regla. Estoy buscando mi laptop donde tenía el op-com para ver si realmente no sale ningún fallo en el coche que las maquinas genéricas no sepan leer porque no nos explicamos nada. Sobre todo porque entro a taller arrancando
  7. #107
    No se ven imagenes.
    Has sido capaz alguna vez de conectar op-com? Eso va con obd y no lleva aldl, usas conversor y funciona bien?
    Al poner contacto tienes luz de averia?
  8. #108
    No sé si será igual que en la Jetronic del 18se, y en la Motronic del c20ne, pero ¿no habrán cambiado los conectores del sensor de temperatura refrigerante y el del sensor de posición de la mariposa? alguna que otra vez me pasó, y el motor no arranca entonces..
    Perdón, el de mariposa creo que es de 3 o 4 pines. Era con el del regulador de ralentí.
    Última edición por manolosabio; 09-01-20 a las 16:40
  9. #109
    30 Dec, 15
    Valencia
    No se ven imagenes.
    El opcom desde este fallo no porque no encuentro mi portátil después de la mudanza que tuve. Solo poner el contacto se encendía. Creo que ahora se sigue encendiendo. Mañana me acercaré a ver en persona
  10. #110
    30 Dec, 15
    Valencia
    No se. Mañana se lo diré al mecánico también
  1. Respuestas: 31
    Último mensaje: 03-04-13, 09:20
  2. sensor arbol de levas
    Por bayo_gsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 30-03-08, 20:17
  3. sensor del arbol de levas...
    Por JuAnMaNu en el foro AsTRa
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 15-06-07, 12:10
  4. acerca del fallo del sensor del arlbol de levas
    Por Natxo_46 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 18-02-06, 15:10
  5. sensor arbol de levas
    Por jei-ey en el foro Electricidad
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 30-04-04, 13:53
