Con el tema de aceite es como el tema de los neumáticos, todos tienen su opinión y su parte de razón pero nadie tiene la verdad absoluta jaja
Pero si, me gusta 5W50 y seguramente será el que lleve.
Cuando vayas infórmame, me interesa saber si ha puesto el banco ya jeje
De eso se trata, y además quiero que no se alargue mucho, antes de que finalice el año (2020) tiene que estar sobradamente listo. De hecho en mi “road map” debe estar listo para el verano.
Como ya hemos comentado en privado y después comentaré en este mismo post, la opciones de inyectores de aceite se reducen...
Si, al final lo que significa que los casquillos están hechos de tres materiales. Realmente muchos diésel ya montan trimetalicos de serie. ¿Que no se remiendan para calle? Sinceramente no sabría decirte, como en todo tema tratando en foros hay opiniones contradictoras, no obstante como has comentado no creo que mi coche ya pueda denominarse “de calle” jaja
Hola Diego, me encanta que hayas aterrizado en este post. Creo que no tenemos el placer de conocernos en persona y no creas que no me encantaría, espero que tengamos la ocasión.
Mi especialidad es la parte eléctrica del automóvil y además concretamente de Opel, pero en la parte electrónica pura y dura de gestión de mapas, programas y gestión “interna” de la centralita soy un absoluto novato.
Efectivamente como comentas las Motronics ME 1.5.5 y las 7.5 son muy similares, de hecho los Astra H OPC llevan 7.6. Respecto al MAP, ciertamente no conozco a nadie en España que lo haga, es más, no conozco a nadie aun del que confíe 100% para reprogramarlo.
Para EDS, courtenay o RND esa modificación es algo “habitual”, imagino que lo harán como comentas. Si me gustaría, que si tienes un hueco, expliques lo maximo posible o desarrolles lo que puedas/quieras sobre el tema. No hay mucha información de este tipo, y el mundo de las reprogramaciones parece aún más oscuro que el de las homologaciones jajaja. Me he planteado, y seriamente, subir el coche a Alemania a que EDS lo afine, salvo que tú me recomiendes quien será capaz de hacerlo jaja
Respecto al cálculo, gracias por tomarte la molestia. No quiero llegar y plantar 400cv a toda costa, prefiero 350cv con una curva de par “bonita” y lo más aprovechable posible. No busco prestaciones puras, sino un coche divertido.
Me gustaría que no hablaseis de los temas que habéis expuesto por privado, realmente prefiero que se haga aquí. Hay mucha gente (yo el primero) al que le gusta aprender, y para nada es ensuciar el hilo, al contrario, es enriquecerlo. Así que salvo que tengáis inconveniente, seguid hablando de modificaciones de centralitas por aquí.
No obstante, lo dicho Diego, un placer y espero verte por aquí bastante.
Recapitulando mi post, hoy traigo noticias buenas y regulares.
Como dicen, empezamos por las buenas:
- Llegó yo creo la parte más del proyecto (lo trajo papá Noel )
Aquí con el colector Dbilas “montado”:
Tampoco mucho que comentar, bastante compacto (lo esperaba más grande) calidades a la altura del precio, se nota que lleva rodamientos en el eje (la turbina en vacío con la mano gira más que un turbo “normal” de casquillos) y poco más. Esperaremos a su desempeño jajaja
Al final escogí el GTX2867r GEN2, con colector de escape toma T25 y A/R 0.86... espero que no sea demasiado grande y no lleve la potencia muy arriba. No obstante el colector se puede cambiar por otro A/R 0.64 relativamente fácil y no son caros, esperaremos a ver cómo desarrolla la potencia.
Por otra parte, con el bloque de C20LET que tenía por casa, me puse a investigarlo (y a destruirlo) para el tema de los inyectores de aceite. Estas fueron las conclusiones.
Para poner mejor en perspectiva cuál es el recorrido del aceite desde que genera presión la bomba hasta que llega a los distintos puntos, he tomado estas fotos:
- Cuando la presión se genera en la bomba, sale por aquí:
- Ese conducto tiene dos salidas en la parte posterior, una de las cuales en los lets se utiliza para el engrase del turbo [en rojo] (en los xe va tapada) y en la otra lleva un tapón ciego [en verde] (que ahí es donde algunos como yo hemos colocado el sensor de temperatura de aceite). Son estas dos:
El aceite sube por aquí:
Llegando a la galería principal que es esta:
De esa galería, justo en la mitad el aceite sube dirección a la culata, que llega a la válvula antirretorno que vemos en el plano del bloque:
Esa galería está taladrada por ambos extremos del bloque, y estos son los tapones que lleva a ambos lados:
Lado caja:
Lado distribución (justo detrás de la bomba de agua):
Hasta la galería principal, oblicuamente hay unos taladros internos en el bloque (rectos) que comunican esa galería con la bancada de cigüeñal, para dar engrase a este mismo y a las bielas (a través del cigüeñal)
Una vez puestos en situación y explicado esto, vemos donde lleva originalmente un Z20LEH los engrasadores de pistón:
Pantallazo del TIS:
Foto real:
La teoría era (y digo era ) sencilla, taladrar como va originalmente desde la parte interna del bloque junto el cilindro hasta “pinchar” la galería.
Manos a la obra:
De esos cuatro taladros, el más “correcto” sería el cuarto (de izquierda a derecha). Los otros los hice adrede para ver que encontraba.
El segundo y el tercero está demasiado juntos al cilindro. ¿Resultado? Te metes la zona hueca por la que pasa el refrigerante. Adiós bloque jaja.
El primero y cuarto, tuvieron este “inesperado” resultado:
Me salí fuera. Fail. Después de estar pensando un rato porque ******* me había salido (ya que otra trayectoria no era posible) busqué fotos de bloques z20let/leh
Ojo a esto:
Los bloques Z, llevan esa zona con más material, pensando claramente en los engrasadores (los Z20let no los llevan, pero son montables) es por esto que yo me salgo fuera al taladrar en un bloque C y en un bloque Z de pueden montar sin problema. En la foto que he puesto antes de la galería principal se ve que falta material que el bloque Z si lleva.
Después de este Fail en toda regla, no queda otra buscar alternativas.
La alternativa más viable, que no me hace especial gracia pero es algo muy probado en otros países y por preparadores reconocidos, es montarlos la misma bancada, de este modo:
Me da “pánico” dejarlo en manos de la rectificadora para su instalación, pero no me queda otra.
Ya tenemos gestionado 8 inyectores de aceite a Donni que para quien no lo conozca tiene muchos de los mejores proyectos de preparaciones “gordas” de Opel en Alemania. (cuatro para mi y otros 4 para el nuevo Johnny Labios Sellados )
Lo próximo es esperar que los reyes magos me traigan el colector de admisión de EDS (va en su carta) y en febrero sacar el motor para empezar a adaptar la chapa antichapoteo Z al refuerzo de bancada, el propio cárter del Z y la chupona. Ya pondré fotos y explicaciones de todo.
¡Un saludo calentaos’!
Jesús.
Última edición por pity*; 05-01-20 a las 19:50
Al final siempre salen cosas inesperadas, "nunca es solo" parece ser una frase sin sentido, pero sirve de moraleja muuuchas veces... Pero bueno, aprender y seguir y por lo que veo todo pinta bastante bien y a buen ritmo (cuando acabes con el tuyo puedes seguir con el mío si quieres para que no pierdas práctica xD)
Sobre lo de las electrónicas le mandé un MP a Diego pero no ha tenido tiempo de contestar. Creo que lo mejor será abrir un hilo específico, así no entorpecemos el desarrollo de tu proyecto y queda a mano de todos. Un saludo!
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Última edición por Benji; 04-01-20 a las 18:59
Better than ever in process!
Devuelveme mis 4 inyectores, primer aviso. Jajajajajajja
Por cierto la galeria de aceite q corre todo el largo del bloque q un lado va tras volante de iniercia, o veo yo mal o el otro lado, dices q sale a la bomba de aceite, cuando querrias decir la bomba de agua?
Menudo trabajazo, me quedo por aqui que con la tonteria se aprende un montón. Saludos!
No se puede rellenar de soldadura esa zona antes de taladrar? La fundición no es lo mejor del mundo para soldar pero no es una zona crítica a nivel de resistencia, lo único que tiene que hacer es ser estanco al aceite
DiegoGP, sigue sigue, que lo que cuentas mola.
Tienes la lista de mapas?
¿Y si en los taladros que atraviesan el bloque se hacen roscas y se colocan racores con tubo rígido (tipo inyección diesel), o latiguillos metálicos y se conecta eso a la galería principal? Pierdes estética oem pero imagino que igual que los que hacían bypass a la galería porosa de las kolven, podría funcionar
