Resultados 1 al 10 de 158
Tema: Fallo sensor arbol de levas?
    30 Dec, 15
    Valencia
    Vale.me llaman de taller. Midiendo bien ahora la centralita no da señal al relé de encendido, ni a bomba ni a nada. Posiblemente se haya tostado.
    Alguien sabe / tiene / vende una centralita de un c18xe del 93? No se si encontrare algo en desguace
    Gracias
    Enviado desde mi Redmi 7 mediante Tapatalk
    30 Dec, 15
    Valencia
    Cita Iniciado por jero_astra Ver mensaje
    Gracias
    Vale. He encontrado esta por 160€ con porte incluido. Es la misma referencia que la mía, aunque sea del 94'. Imagino que la compatibilidad es la misma no?
    Has mirado en ebay?
    30 Dec, 15
    Valencia
    Has mirado en ebay?
    Haciendo caso al compañero, he mirado en ebay y resulta que... El pavo que me la vendía ha cogido exactamente las mismas fotos que me ha enviado a mi, desde ebay. Encima me decía en el correo "dejame mirar en las estanterías a ver si tengo algo".
    Como es la misma referencia, aunque me tarda dos semanas casi, creo que la comprare.
    Eso si, pregunta. Mi mecánico dice que mi coche no lleva inmovilizador. Entiendo que la centralita entonces es plug and play, no? Solo conectar y ya esta. Si me podéis sacar de dudas...
    Gracias
    Si es la misma ref no deberías tener problema.
    No es habitual que pete una ECU, pero no lo descartes. Imagino que el mecánico se haya asegurado de que teniendo señal de vueltas sigue sin darle salida al relé de inyección. No sea que esté mal el sensor cambiado y obviamente tampoco la ECU va a dar salida si no recibe señal.
    A ver si de una vez acabas con el problema.
    Gracias
    Vaya ejemplo de dropshipping, vender sin tener, asi la estantería es infinita, vaya jeta
    30 Dec, 15
    Valencia
    Dropshipping? Eso tiene nombre? Joer... Pues si hijo, si
  1. Respuestas: 31
    Último mensaje: 03-04-13, 09:20
  2. sensor arbol de levas
    Por bayo_gsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 30-03-08, 20:17
  3. sensor del arbol de levas...
    Por JuAnMaNu en el foro AsTRa
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 15-06-07, 12:10
  4. acerca del fallo del sensor del arlbol de levas
    Por Natxo_46 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 18-02-06, 15:10
  5. sensor arbol de levas
    Por jei-ey en el foro Electricidad
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 30-04-04, 13:53
