Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: Problema calentamiento
    07 May, 13
    Planet Earth
    Si el radiador esta taponado es q el refrigerante ha arrastrado mucha mierda. Tendrias q poder verlo al haber cambiado el liquido y si no se le ha cambiado aun han de estar los restos alli
    Me paso algo así en un E46. El refrigerante salía bastante limpio. Después de mirar y remirar, cambie el radiador y solucionado.
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
    30 Jun, 19
    @gato lopez
    Es que es eso...que cuando yo cambie el agua al radiador no es que me saliera muy sucio....lo tipico...anaranjado....pero no barro ni mierda a saco...
    30 Jun, 19
    me salia el agua normal....XD
    No entiendo bien lo q dices. Quieres decir q en ciudad solo sube cuando le subesd e RPM? Si a ralenti se mantiene bien la temperatura puede ser q o haga el flujo suficiente. Bien por la bomba q no genera el caudal necesario, o bien xq tenga algo obstruido el circuito
    30 Jun, 19
    Muy buenas chicos....retomo el tema un año despues.
    Os pongo en situacion....habiendo pasado el verano pasado y al entrar en invierno se fueron los problemas de calentamiento....
    Al volver el verano volvemos con las mismas....y lo voy a solucionar ya.
    Creo que la bomba del agua se le cambio por que se le hizo la distribucion.....asique despues de estar 3 años parado yo creo que el radiador tiene que estar jodido...
    El coche sube de temperatura en carretera....si entras en poblacion es raro por que solo baja si subes las rmp...si no sube de temp....Es super raro.
    Paso de ir con la calefaccion en verano para evitar que se joda el coche.
    Y lo que mas me preocupa es que a veces paro el coche con el agua caliente....eb fin....
    Me podeis recomendar donde poder comprar un radiador barato y eficaz? lo montare yo en el box que suelo ir a hacer mis cosas.
    He visto este pero se me hace muy barato no?
    https://www.recambioscoches.es/abakus/8611939
    Habia pensado en cambiarle la bomba y quitarme de lios pero no se si este motor la lleva con la distribucion o con la correa de servicios....
    https://www.recambioscoches.es/jp-group/12904715
    Gracias chavales
  1. Respuestas: 19
    Último mensaje: 12-06-08, 20:30
  2. Para el calentamiento global Type R, Dani!!!!
    Por Flama en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 35
    Último mensaje: 26-05-08, 18:31
  3. problema!!
    Por Hectorpuerta en el foro Cómo va la web y el foro / NORMAS
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 17-04-08, 20:47
  4. Respuestas: 31
    Último mensaje: 14-01-08, 22:11
  5. pastilla de octanaje roja y problemas de calentamiento
    Por racing-gsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 26-04-07, 23:22
