Como muchos saben ya, tengo problemas de calentamiento y se´ que es el radiador porque todo lo demas se le a ido haciendo poco a poco,PERO SOLO es en carretera y cuando se le exige al coche ,
en ciudad va bien y eso que es arrancar y parar constante.
llendo normal 120-130 con el A/C el coche va perfecto pero en cuanto ve la cuesta :mrgreen: se me pone +++++ y se calienta jeje y lo jodio es que tengo que terminar las cuestas a 80-90 y sin aire ¬¬
si subo la cuesta sin el A/C el coche llega a 100ºC lo sobrepasa pero se queda hay(aunque tambien depende de la velocidad a la que suba)
esto solo me pasa en verano y por el dia
Por la noche puedo ir estrujando todas las marchas que nose calienta ¬¬ ( o eso creo recordad) se´que lo e puesto a tope y e ido un buen rato a todo lo que da y nose a calentado
un poco de historia
Cuando compre el coche hace ya ahora 4 se le hizo distribucion completa y cambio de todas las correas y la bomba de agua .
tiene cambiado el termostato a el mas bajo de temperatura (tambien e ido sin el e Igual llega a mas de 100º)
y tambien tengo cambiada el termocontacto a la mas baja tambien y de otro coche (tambie e ido con ella puenteada e igual)
tiene el tapon de la botella nuevo
y todos los manguitos con bridas metalicas nuevas porque habia 2 que perdia (se veia el cerco seco)
El radiador lo e limpiado 2 veces ,una en el taller y la otra la hice yo con cocacola y mejoro muchoo no se calentaba tanto ,por lo menos eso señalaba la aguja ,pero nada......... el final es el mismo
¿¿¿ asi que creo que debo cambiar el radiador no ???
lo malo ,
a el radiador va anclado el intercooler y nose si eso lo venden pirata
¿sabeis si hay piratas para mi modelo ?
X17DTL
  Citar
