Resultados 1 al 10 de 13
Tema: distribucion kadett 1.6 sv
    Las marcas originales de los 16sv son fáciles, la de la polea del árbol a las 12 en punto y el piñon del cigueñal a las 6 en punto, pero no tiene puntos de bloqueo en ninguno de los dos sitios
    29 Jan, 19
    Hola , efectivamente son como dices , el árbol de levas lo trabe levantando tapa de balancines y con una llave fija aguantando el propio arbol, el cigüeñal no lo trabamos y sin problema alguno, según me dijo un amigo hoy que ahí como un agujero entre el bloque y la caja de cambios para trabar el cigüeñal
    Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
    05 Feb, 17
    Salamanca
    En mi 1.6 sv sin rodillo tensor, (por que hay con rodillo tensor) colocas la marca del árbol con la marca de el plástico interior, luego colocas la marca del plato del cigüeñal con un tetón que está sobre las 5 en el bloque (no a las 6) no trabamos nada, aflojas la bomba de agua que es el tensor (en mi caso sin rodillo) metes quinta y un tío pisando el freno fuerte, agarras la tuerca con la carraca grande o un maneral con su vaso y tiras a aflojar hasta que suelta, compruebas la marca, sacas la polea y quitas la correa vieja, pones la nueva y sigues los pasos a la inversa cuando la has colocado en las poleas límpias el alojamiento de la bomba de agua y la colocas,(nueva aunque no es necesario si está en buen estado) y tensas con la propia bomba, compruebas todo, y después pones punto muerto y giras con la carraca el motor le das dos vueltas y si coinciden las marcas premio... yo lo hago así y siempre la he montado bien, aunque si la montas mal y arrancas no le pasa nada al motor, solo que no funciona o si lo hace será mal, y te tocará hacerlo otra vez bien, y un apunte de buen rollo, el 1.6 sv tiene 82cv el 1.4 es el de 75cv, un saludo, y me alegro que haya salido bien todo.
    Yo me refería a la marca del piñon del cigueñal, no de la polea. En el sv la polea es de una pieza con lo cual también te puedes fiar del tetón, es una referencia correcta, pero en sus hermanos mayores no, puesto que la polea tiene silentblock intermedio y con los años no puedes garantizar que no haya girado sobre si misma
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Correcto, yo me refiero de como está en mí coche, y de como lo hago yo, desconocía ese dato de los bloque grande, saludos.
  1. correa de distribucion kadett gsi
    Por JUANDA1975 en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 09-03-14, 15:51
  2. Distribucion kadett de los 2.0 8v
    Por ander en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 13-08-13, 19:20
  3. Opel Kadett GSI rompe correa distribucion
    Por Richardx en el foro Mecánica
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 06-07-13, 14:32
  4. correa de la distribucion en kadett 16v
    Por CHATO16V en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 23-01-07, 23:01
  5. *Urgente* Diagrama de distribución de Kadett C20SEH
    Por RaMoNeTGSi en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 25-04-04, 22:02
