Cita Iniciado por Kyro Ver mensaje
Que se reproduzca un pendrive directamente eso no. Lo que se puede hacer es una entrada auxiliar luego lo que le conectemos ahí...
Intercalamos entre la señal de radio y el integrado un conector jack hembra de este tipo:
Cuando conectemos un jack macho se desconectará la señal de audio de la radio y entraría la que señal que le estuviésemos metiendo.
En la teoría debe ser tan sencillo como eso...
Se agradece la info, no había encontrado los esquemas un día que anduve buscando.
Obviamente la idea de intentar ponerle un puerto USB pasa por meter dentro un módulo, la radio no tiene el hardware dedicado xD
Lo que no termino de ver claro en el esquema es que la conmutación de AUX y TAPE sea automática al recibir señal por el AUX... Hay una conmutación de masa a positivo para el pin 12 que no sé si se hace físicamente por un interruptor al meter el cassette o cómo se genera.
Nombre:  aux in.JPG
Visitas: 1018
Tamaño: 79.2 KB
De ser tan sencillo, esto dejaría la puerta abierta incluso a meter un modulillo bluetooth dentro de la radio para hacer manos libres o recibir música via BT.
Saludetes.
