Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Se está muriendo mi bomba de direccion?
    11 Oct, 16
    Cita Iniciado por focussero Ver mensaje
    Respecto a lo de purgar, efectivamente hay que purgar. Te describo los pasos que sigo yo así un poco rápido.
    Una vez todo montado rellenas el bote hasta que veas que deja de tragar. Y importante lo dejas al nivel que tenga que ir.
    Con el coche APAGADO le das un giro de tope a tope de volante. Miras nivel, rellenas, y repites.
    Tras hacerlo 2 veces con el coche APAGADO; ARRANCAS el motor, le das un giro de tope a tope, apagas miras nivel, rellenas si es necesario, arrancas, le das otros 3 giros de tope a tope. Apagas y haces nivel si lo requiere.
    Y listo, dirección rellena y purgada!
    P.d: todo el proceso con el tapón de la botella quitado, y un trapo alrededor de la boca por si escupe/salpicotea que no te lo pringue todo
    Mil gracias! Muy bien explicado. Para vaciar imagino que los pasos son parecidos, para sacar el líquido viejo que quede. O saldrá todo al quitar la bomba?
    Enviado desde mi GSi mediante C20NE
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Cita Iniciado por Huhegsi Ver mensaje
    Para vaciar quita el tubo de retorno (el que va con brida), y con cuidado bajalo todo lo que puedas hasta un cubo o palangana, y el solo irá vaciando, pero ojo con la bomba! Tapa el conector donde va ese tubo con algo, que por ahí también soltara lo suyo. Y con el tubo de alta (el que va roscado) lo mismo.
    Y te recomiendo ya que los sueltas cambies las Toricas de la conexion en punta que va del tubo de alta a la bomba
    11 Oct, 16
    Las tóricas van por ahí?
    (Imagino)
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    (Imagino)
    Siii ahí, y justo encima, Acolla el tubo, y ese tubo también lleva otra
    11 Oct, 16
    Ok gracias por responder tan rápido. Voy a pedir la bomba y en cuanto tenga un rato, me pongo a ello. A ver si encuentro las tóricas.
    Espero que no se rompa la bomba del todo antes.. porque es mi único vehículo.
    Seguro q eso del tornillo es una torica, no será una arandela plana?
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Lleva ambas cosas no? Lo tengo reciente de la mía, pero ahora no recuerdo exactamente cuántas Toricas llevaba, solo recuerdo que únicamente cambie la de la punta del tubo
    22 Jun, 14
    Creo que depende la bomba-tuberia q lleves, yo llevo de Vectra y lleva una torica en el tubo y luego la tuerca lo amarra a la bomba
    Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
  1. [COMPRO] Soporte de bomba direccion
    Por K_V6 en el foro Compra/Venta/Cambio
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 03-11-16, 10:45
  2. Soporte bomba dirección 1.7D
    Por Alan78 en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 04-01-15, 22:51
  3. instalar bomba de dirección
    Por frankygsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 30-03-04, 17:59
  4. bomba de la dirección asistida
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 07-12-03, 17:46
  5. Mi kadett se está muriendo
    Por Jonay en el foro KaDeTT
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 10-11-03, 20:33
