Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Mi kadett se está muriendo
    Las Palmas
    Predeterminado Mi kadett se está muriendo
    Pues si señores... para un dia q puedo entrar es para pedir ayuda
    Espero que todos esteis bien y que sepais que a veces os leo cuando
    tengo tiempo.
    A ver me pasa lo siguiente
    Mi kadett esta con problemas de electricidad... está a ralenti y de repente parece que se va a calar y se acelera solo... cuando lo hace se suele apagar la radio... y si está asi y empiezas a circular notas los pekeños tironcitos... emcima si tocas la pita se enciende la luz de la averia (ya sabeis... la del tablero del motor naranja que odiamos ver) y es como si hubiera un corto, vamos que se keda el coche sin corriente, a veces la toco varias veces seguidas y se cala o con la misma se le kita. Pq puede ser??
    por donde empiezo.
    Si eso el sabado cambio centralita, caudalimetro y bypass para ir descartando cosas... pq esto ha empezado con pas lluvias.
    Os kiero familia, aunke ya casi no entre.
    1.6 16V sport Irmscher
    Buenas Jonay.
    Por lo que cuentas pueden ser muchas cosas. Yo te digo las más fáciles y sencillas:
    - Válvula de ralentí sucia.
    - Relé de la inyección, que va situado cerca de la bateria.
    - Bujías o alguno de los cables de bujia (si te da tirones)
    - Filtro del aire y gasolina
    Si no es algo de eso, pues quizás:
    - caudalímetro
    - inyectores sucios
    No sé. Espero haberte podido ayudar en algo
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    Las Palmas
    gracias tio... yo he pensado lo mismo... pero y lo de la pita?? no tiene logica loco... estoy desconcertao
    madrid
    hola, weno yo no tengo ni idea...pero si se apaga la radio y todas esas cosas, como si le faltara corriente, no podria ser de la bateria? repito q no tengo ni p...idea ops:
    30 Aug, 03
    Girona
    esto me huele a que es alguna tonteria de cables... muchas veces por alguna tontería de un cable que hace mal contacto, o alguna *******ada así pasan cosas de estas.
    el problemón está en que estás son las averías mas difíciles de encontrar...
    Otras cosillas a revisar
    -bornes de la bateria, o alguno de los cables que va a la bateria que no esté suelto.
    - los fusibles, por lo que comentas de la radio
    Como te han dicho, los problemas eléctricos son los más ********s
    Suerte con la búsqueda y que no sea nada. Cuando lo resuelvas, acuérdate de poner la solución, así nos servirá al resto
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    Talavera de la Reina
    Yo creo que es un problema de caidas de tension,bornesy terminales debateria,alternador (si carga) y tambien tomas de masa compruebalas puenteando directamente con un cablede estos de arranque y desde el mismo terminal (-) a diversos puntos del motor y carroceria,tambien todos los puntos de masa.
    27 Oct, 03
    lo de los tirones también te puede venir de la bobina; puede que tengas alguna derivación en ella. Sobre todo cambiale los dos bornes de la batería. Si puedes poner especiales para audio mejor, que aunque son más caros no se joden.
    11 Aug, 03
    Santander
    Me pasaba exactamente o mismo y despues de 27mil de taller....... descubrimos que la averia estaba en la ampolla que le manda la temperatura del motor a la centralita.
    falseaba un puto cable........
    suerte..............
  1. Respuestas: 22
    Último mensaje: 16-01-08, 14:44
  2. Rap del Kadett, ¿donde esta?
    Por koupe en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 14-10-06, 15:37
  3. Respuestas: 5
    Último mensaje: 25-05-05, 02:17
  4. kadett gsi8v por 16v??
    Por bambisGSI en el foro KaDeTT
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 16-06-04, 20:51
