Resultados 1 al 10 de 195
Tema: Lo prometido es deuda: Opel Tigra de C20XE a C20LET
    Bueno Jorge, me alegro que al menos salga el tema hacia algún lado. Ese caudalímetro es altamente probable que provenga de Kadett/Vectra sin catalizar.
    Las F28 sí se pueden convertir fácilmente a delantera, hay kits para ello de tapa+retén. Creo que medio foro los lleva xD.
    La verdad es que está feo el tema de hacer nada al coche, yo es uno de los motivos por los que descarté tirar el swap de V6 adelante, aparte de acelerar un poco un proyecto que ya de por sí es lento...
    Muy buen trabajo los frenos traseros la verdad.
    Supongo q la cosa de no poder convertir la f28 en delantera es más por tema legal q no por complejidad mecánica
    Al poner el puente trasero de vectra al ascona de k, descubrí que el freno de mano del vectra llega un solo cable al soporte de la palanca del freno de mano, así nos evitaríamos poner la pieza esa, que yo también la llevo en el corsa. Aunque también hay que alargar un poco el soporte para tener más recorrido.
    07 May, 13
    Planet Earth
    Pues sí..Nos toca resignarnos y conformarnos con lo que nos permitan.
    Si, efectivamente el problema es legal. De hecho ya montaba F28 con el kit hasta que le quité el c20let.
    Vaya! de haberlo sabido hubiera sido interesante probar (o no, el cable de Astra F ya lo tenía xD)
    07 May, 13
    Planet Earth
    Seguimos con la historia,
    Un paso más en el adecentado de los frenos. Una pintadita del color que tenía pensado desde el principio.
Nombre: IMG_0191.JPG
Visitas: 276
Tamaño: 89.5 KB
ID: 57616Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0192.JPG
Visitas: 287
Tamaño: 81.8 KB
ID: 57615Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0468.JPG
Visitas: 274
Tamaño: 91.6 KB
ID: 57613Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0470.JPG
Visitas: 303
Tamaño: 99.9 KB
ID: 57614Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0991.JPG
Visitas: 278
Tamaño: 95.8 KB
ID: 57609Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0990.JPG
Visitas: 303
Tamaño: 116.2 KB
    Lineas de freno traseras nuevas, de cobre y a medida. Intenté que quedara con un aspecto lo más original posible y quedé contento con el resultado. También tuve que cambiar el conector de la instalación de ABS y empalmar el que encajase con el sensor en el buje. No sabía a ciencia cierta si iba a funcionar el sistema de ABS mezclando una centralita de Tigra y unos sensores de Astra, pero al probarlo VOILÁ! ningún problema, funciona perfectamente, no hay luz de fallo ABS.
Nombre: IMG_20171030_130436.jpg
Visitas: 312
Tamaño: 122.5 KB
ID: 57611Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20171030_130353.jpg
Visitas: 297
Tamaño: 136.5 KB
    Para el escape se eligieron silenciosos Duramás con su correspondiente contraseña de homologación y catalizador acorde. La línea en sí es de hierro, a modo provisional, aunque hay previsión de hacerla en INOX cuando el tiempo y el presupuesto lo permita.
Nombre: IMG_0190.JPG
Visitas: 301
Tamaño: 44.8 KB
ID: 57617Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0189.JPG
Visitas: 283
Tamaño: 53.1 KB
ID: 57618Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0197.JPG
Visitas: 302
Tamaño: 160.5 KB
ID: 57619Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20171030_141408.jpg
Visitas: 302
Tamaño: 76.5 KB
ID: 57620Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20171030_141559.jpg
Visitas: 296
Tamaño: 74.8 KB
ID: 57621Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20171030_141454.jpg
Visitas: 294
Tamaño: 94.8 KB
ID: 57622Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20171030_141745.jpg
Visitas: 269
Tamaño: 110.6 KB
ID: 57623Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20171216_103453_HDR.jpg
Visitas: 297
Tamaño: 136.8 KB
    Hay que volver a colocar la caja de filtro de aire original. Una pequeña adaptación.
Nombre: IMG_1949.JPG
Visitas: 310
Tamaño: 70.8 KB
ID: 57625Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2028.JPG
Visitas: 302
Tamaño: 80.0 KB
ID: 57626Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2038.JPG
Visitas: 314
Tamaño: 50.3 KB
    Solución poco elegante pero efectiva para tapar un agujero que sobra..
Nombre: IMG_1948.JPG
Visitas: 312
Tamaño: 50.0 KB
    Saludosss!
    Última edición por Gato Lopez; 01-03-18 a las 11:35
    Me alegra volverte a leer, y me alegra que el proyecto tire adelante!
    Un saludo!
    La verdad es que me da hasta pena que tengas que volver atrás...
    Pero me alegro de que hayas cogido el tema con ilusión, y un c20xe en un Tigra tampoco tiene que ir nada mal xD ¿Se nota el ensanche ligero atrás con las pletinas y buje de disco?
    07 May, 13
    Planet Earth
    Pues si a ti te da pena, imaginate a mi! jajaja
    Me hubiera encantado dejar el c20let por eso...era una animalada muy divertida.
    Pero bueno después de tanto tiempo invertido en nuestros cacharros no puedes dejarlo aparcado criando polvo para siempre! Si tiene que salir con un XE, pues con XE saldrá (sin olvidarnos de EDS ). En realidad es un motor muy equilibrado.
    Respecto al ensanche del tren trasero, a simple vista ya se ve que gana bastante. Antes con los tambores montaba separadores para que fuera la rueda "a su sitio". Ahora si voy fuerte me llega a tocar el paso de rueda, lo que me va a obligar a pasarle una Riegger para ensanchar un pelín las aletas traseras.
    En terminos de comportamiento no he tenido tiempo de notar nada por esa ganancia.
    Última edición por Gato Lopez; 01-03-18 a las 11:56
    07 May, 13
    Planet Earth
    Un saludo!
    Gracias Dani! Hacía mucho que tenia ganas de volver a ponerme a ello.
    En este punto termina la actualización express. El coche funciona muy bien, tira bastante y no se queja mucho a excepción de un inconveniente menor con las Bilstein que ya he expuesto en el apartado de dinámica.
    Suena fino, sin ruido de taqués, sin goteos de líquidos ni temperaturas (veremos en verano). La próxima vez que le meta mano sera para reconstruir la bomba de freno, que, aunque frena bien pisando despacio, si pisas de golpe tiene un comportamiento extraño. Ya tengo el kit específico para reconstruir la bomba.
Nombre: IMG-20180120-WA0003.jpg
Visitas: 282
Tamaño: 113.0 KB
    El proyecto de homologación está en marcha, y yo ansioso por poder sacarlo a la calle sin andar con miedo.
    Última edición por Gato Lopez; 02-03-18 a las 04:55
