Página 17 de 20 PrimerPrimer ... 71516171819 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 161 al 170 de 191
Tema: Upgrade de frenos a... ¿280mm o 284mm?
  1. #161
    22 Jun, 14
    Y tenemos discos de 308 en 4x100 o toca retaladrarlos?
    Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
  2. #162
    07 Aug, 03
    Toca retaladrar. Lo mas gordo que hay en cuatro agujeros son los de Meríva A 280mm.
  3. #163
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    tienes en MTech, pero vamos si quieres pagarlos
  4. #164
    22 Jun, 14
    El que comenta que parte de 284 es porque previamente ha hecho un upgrade ya que se trata de un ascona, con lo que es como si partiera de 256, por lo que no hay problemas de bujes
    Entonces toca o no toca rebajar los bujes?? Entre uno y otro no me he enterado, el Ascona mío de serie llevaba discos de 23x o de 256 no recuerdo pero apuesto más x los de 23x, porque le puse unos de Vectra normal para poder pasar la ITV cuando lo compre y esos eran de 256, a los originales el anterior dueño los desmonto para q no se agarraran al estar el coche parado y faltaban piezas luego...
  5. #165
    Perdón por el error. Si mantenemos bujes de 4 tornillos no habrá problema. Pero si q has de usar un centrado para el disco.
    Yo contaba con pasar a 5 tornillos. Perdón por mi confusion
  6. #166
    22 Jun, 14
    Ya me parecía raro jaja, si en tema 5 tornillos ya sabía que en algunos calibrador variaba el diámetro del buje, ya lo estuve mirando cuando tenía idea de pasar a los 5 tornillos xd
  7. #167
    22 Jun, 14
    El portapinzas de un Astra G (2.2 creo) valen para las manguetas antiguas de 8cm entre tornillos? Vi en el desguace uno con los discos de 308mm pero no tenía metro para medir los tornillos
  8. #168
    Cita Iniciado por ciberporro Ver mensaje
    Astra G y zafira no son compatibles con los nuestros
  9. #169
    Como te dicen, no son válidos de astra g y zafira.
    Para los 308 en los nuestros te hará falta algo como esto:
    https://www.ebay.es/itm/VAUXHALL-VEC...53.m1438.l2649
  10. #170
    07 May, 13
    Planet Earth
    Negativo! M-Tech ya no existe
