Resultados 1 al 10 de 13
Tema: ayuda con swap a x30xe
    Necesitarás unos separadores de 23-25 mm en el lado distribución para los soportes de ese lado, todo el motor se irá hacia el centro del coche. Aparte, montar todos los auxiliares del C25XE, subir presión de rampa (a 3,5 bares, creo que era, aunque dudo si no era 3,8), y con este combo, la mayoría de gente ya lo suele tener en vereda.
    Luego, lo que te comentan, lo que vaya acoplado a la caja, palieres, volante de inercia, disco y maza, correspondientes a la caja. Ojo, porque el escape también se te moverá al centro.
    15 Jun, 13
    Gracias por la info, creo que no me lio, dejo la f25 y ya esta, tambien me suena que la f23 es compatible, usando f25 no creo que me surjan problemas no?, el c25xe tiene 3000km la distribución creo que la aprovecharé, bujias igual, traspasar toda electronica de uno al otro, aprovecho para hacer junta del carter y bujias, el volante de inercia me gustaría aligerarlo me parece que es muy pesado. Tengo un regulador de 3,8 tambien anulare el TC y pondré una mariposa agrandada.
    pd si cuando lo tenga pondre fotos y videos.
    15 Jun, 13
    a ver que ya pronto se hará, no entra tal cual si conservo la f25?
    Con F25 no hace falta separador, porque la campana del cambio es más ancha, debería ser directo.
    15 Jun, 13
    vale, perfecto el coche andó 8000km con presión el circuito y el otro día comenzaron a sonar los taques saco y tirones bestiales y sin nada de fuerza lo justo para llegar a casa, así que hay que hacer el swap ya!
    Con presion en q circuito?
    15 Jun, 13
    cojia presión el circuito del agua, en plan lo abres y tira todo el agua, eso si nada de chocolate o mayonesa ni consumo de aceite.
    Pues pinta feo. Quizá tengas una junta de culata tocada.
    Revisa bien q haga el circuito correcto ni tengas una manguera estrangulada o similar
  1. Ayuda Corsa Swap de 1.3 a 1.6
    Por jaca en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 302
    Último mensaje: 25-05-20, 11:09
  2. ayuda swap corsa
    Por obisgsi en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-02-14, 21:54
  3. Ayuda en EPC con piezas de XEV para Swap de XE
    Por Tractor en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 17-11-13, 23:10
  4. x30xe
    Por Cloe en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 29-03-08, 23:53
  5. x30xe
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 08-03-08, 01:30
