Página 1 de 26 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 303
Tema: Ayuda Corsa Swap de 1.3 a 1.6
    Predeterminado Ayuda Corsa Swap de 1.3 a 1.6
    Hola!
    A ver quien de vosotros me puede echar una mano ya que tengo proyectado en breve meterle el motor de un kadett 1.6 y su caja de cambios respectiva al Corsita.
    Que necesitaría?
    Me vale el encendido de mi Corsa para el Kadett?
    Puedo acoplar las transmisiones de mi Corsa a la caja de cambios del Kadett?
    Admito toda sugerencia, ayuda e idea.
    Gracias y un saludo
    Predeterminado Re: Ayuda Corsa Swap de 1.3 a 1.6
    xq no metes mejor el 20Seh ??
    Pues la verdad que me encantaría no te lo voy a negar, pero con un 1.6 bien afinado me conformo, el seh se me dispararía de precio además de ser mas complicado.
    Ta hara falta adaptar tacos de motor incluso me parece al ser bloke ancho y tal.
    Lo del 1.6 es mas encillo xq es facil q sea el mismo bloke o mu similar. Txema GSI tiene hecho el invento y ya tuvo sus dudas con eso. El encendido tendras q montar todo del 1.6 claro. pa q vaya bien, como ha de ir.
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Ánimo con el proyecto Jaca!!!
    Que bonito te ha quedado el corsita y ahora con más chicha....
    Suerte con el swap y a disfrutarlo!!
    Saludines
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
    hombre mas complicadillo si q es y d precio poco mas o menos, ademas el corsita cn ese motor tiene q volar
    Por cierto se me olvidó, el precio sale mucho mas caro el seh ya que el 1.6 y su caja de cambios es del BricoKadett, he comentado a varias personas mi proyecto y cuando se lo dije a Uzi, me dijo ahí tienes el motor y la caja de cambios de mi Kadett para lo que quieras.
    Muchas gracias Jose, será un honor darle una nueva vida a ese motor.
    Por cierto otro de los que tengo mareado con el swap es a Pocket que cuando se enteró tenía mas ganas que yo de meterle mano y montar ese motor, me ofreció su casa , sus ganas de hacerlo y casi que estaba mas ilusionado que yo, gracias a tí también Tony, te mantendré muy bien informado de lo que haga.
    Es una suerte contar con amigos como vosotros.
    Gracias!!!
    Pocket_GSi Guest
    Gracias!!!
    Gracias a ti que me vas a dejar tocar ese corsa que esta para tocarse los pezones.
    Para los que no lo sepais lo haremos en el Álamo en Madrid, muchos madrileños conocereis el pueblo porque antes se hacian KDDs alli.
    - Palieres-transmisiones me confirman que valen las de 1.3 del Corsa para acoplar a la caja del Kadett.
    - También me confirman que siendo ambos motores de bloque pequeño, las cajas son compatibles, así que puedes optar por poner la caja del 1.6 y hacer un "rodador" o mantener la del 1.3 y hacer un "bicho".
    Así a bote pronto te digo cosas que hace falta ir a buscar:
    - Distribuidor de encendido.
    - Soporte alternador.
    - Caja del filtro de aire.
    - Hay que ponerle la bomba de agua nueva.
    Toda la instalación eléctrica está empaquetada, por si hace falta algo y el colector de escape acoplado al motor, bobina y pastilla de encendido también guardadas.
    Y lo mejor es que hemos cogido de buenas a mi mecánico y se va a encargar de revisar el motor y de la obra, asi que ando yo también con unas ganas de meter mano que no veais.
    Que alegría que el corazón del Kadett pueda latir de nuevo.
