Resultados 1 al 10 de 79
Tema: Calibra C20XE Santanderino
    12 May, 13
    Buenas a todos.
    Antes logré escaparme al taller a ver cómo iba el tema.
    El CTS comprobado sin suerte. Sonda lambda comporobada y cambiada por otras dos que me han dejado y nada. Admisión desmontada a ver si podríoa coger aire por algún lugar, y nada de nada.
    Los conectores de picado de biela y valvula de relenti, intercambiados y tampoco. Se han probado 3 valvulas de relenti... Sólo me queda el caudalímetro...estoy desesperado con el coche ya. Lo han conectado al ordenador, y no da fallos. Alguien nos arroja un poco de luz?? Muchas gracias.
    Os dejo un par de fotos de su estado actual.
    El coche sigue estando a 1300rpm. Da gases me han dicho, juraría que me ha dicho O2. Dice que al acelerarlo, mejora algo, pero que está muy por encima. No sé, no me lo explico. La culata está hecha a conciencia, y el bloque también, vamos....
Nombre: IMG_20170327_210611.jpg
Visitas: 506
Tamaño: 142.7 KB
ID: 56551Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20170402_171819.jpg
Visitas: 452
Tamaño: 170.6 KB
ID: 56552Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20170501_152712.jpg
Visitas: 461
Tamaño: 137.3 KB
ID: 56553Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20170501_152733.jpg
Visitas: 465
Tamaño: 131.5 KB
ID: 56554Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20170505_091954.jpg
Visitas: 477
Tamaño: 166.7 KB
    10 Jan, 15
    a ver si consigues un cauda y pruebas.. yo no tengo ninguno para enviarte de lo contrario ya estaría ahí como siempre !
    con los tubos de admisión quitados, debería subirse las rpm del motor, estas falseando las medidas del kakalimetro y el motor se acelera.
    el cts lo puedes comprobar conectando una resistencia del valor optimo de funcionamiento y ver como va, pero si te lo ahn comprobado que esta bien, nada.
    Qué ppm está dando? consume aceite? desmontaste el decantador de aceite para ver como estaba?
    12 May, 13
    Notengo ni idea de las ppm. Mañana a ver si le echo una foto a la maquinita.
    He estado leyendo por el foro, temas y temas, y de lo que me queda de mirar....la pastilla de octanaje, lo que me ha dicho Edgar, el cauda y el relé...no se me ocurre más
    Estamos seguros de que no hemos dejado ninguna entrada de aire en la admisión?
    Al haber sido desmontado entero para hacer culata has podido dejarte algún tubo son conectar y por eso se sube de vueltas y te da oxigeno alto.
    Revisa tubos finos de la válvula del canister, el tubo de vacío del servo, los tubos de gases de la culata a la mariposa, que la mariposa tenga todas las conexiones o conectadas o tapadas.
    Hay un método que es con coche arrancado echar autoarranque (éter) por fuera del motor, por zonas, y si el coche se acelera es que le ha entrado éter por algún sitio, y ahí tienes la toma de aire parásita.
    Lo de que le hayan conectado al ordenador me desconcierta, prefiero el método del autodiagnóstico, mil veces más fiable, un mono amaestrado te dice el fallo con este método, no así con el ordenador.
    Y el cts, te repito que hay varios tipos, puede que el cts este bien (que de valores de resistencia óptimos a diferentes temperaturas como dice autodata) pero no ser el que le corresponde a tu coche, por lo que tu centralita no esta digiriendo bien esa información. ¿de que color y numero de patillas es? tu coche tiene AC?
    A ver si lo solucionas y mucho cuidado con los talleres, que este tipo de averías que suelen ser una tontería no les es rentable investigarlas y te hacen creer que son imposibles de arreglar. Tengo un ejemplo claro de un amigo que casi tira el coche al desguace después de 8 meses sin solución y en otro taller se lo han solucionado en 2 días.
    10 Jan, 15
    hace años tuve el mio parado 3 meses por el maldito sensor de temperatura.. marcaba que estaba a -51 grados y mandaba tanta gasolina que se ahogaba.. estuvo en 3 talleres , hice skype con kike... hasta que se nos dió por comprobar eso xd
    Y seguramente q no tendrías otro par probar xd.
    Como dice txema revisa bien todos los tubos esos finos de vacíos q va a la caja de mariposas q son unos cuantos, los q vuelven a la tapa superior del motor etc.
  1. [ASTRA] ¿Catalizador de calibra C20XE válido para astra gsi C20XE?
    Respuestas: 4
  2. calibra c20xe en el garage
    Por gabriel_87 en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 36
    Último mensaje: 26-09-13, 13:39
  3. calibra 16V C20XE
    Por moisesbernuydelgado en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 09-11-07, 18:30
  4. Quien puede mas un Astra C20xe o un Calibra C20xe??
    Por coupeich en el foro General
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 06-06-06, 15:34
