Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Instalar medidor de temperatura de aceite en C20XE
    No se muy bien a que te refieres, pero la pieza entre el filtro y la bomba de aceite es la placa sándwich que conecta los tubos del radiador de aceite.
    Y el sensor que sale de la bomba, hacia la izquierda es el de presión, unas veces simple, sólo alarma por baja presión, y otras veces doble, alarma por baja d indicador de presión.
    03 Sep, 08
    me refería al sensor que sale hacia la izquierda.Aunque ya contestada la pregunta anterior, pero no recuerdo que mi coche tenga eso instalado.
    ¿Lo lleva de serie?
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por luigi Ver mensaje
    ¿Lo lleva de serie?
    Ese sensor que sale hacia la izquierda mide presion de aceite, pero hace 2 funciones: encender un testigo cuando la presion es menor a la que tenga tarada y la segunda funcion es mover aguja de presion de aceite en caso de que el coche tenga un reloj que la mida.
    En tu caso los astra los astra no llevan reloj de presion, solo testigo. Por lo tanto, lleva un sensor mas simple que hace solamente la funcion de encender el testigo cuando la presion es menor de la tarada.
    03 Sep, 08
    Siendo así, creo ver que este dispositivo tiene una conexion para encendido del testigo (conexion Faston) y la de tornillo, justo al lado sería para la conexión al reloj de presión de aceite.
    ¿esto es correcto?
    Así es, tiene dos conectores, uno para cada cosa. El faston es para el testigo y el de la tuerca para la aguja de presión como te han dicho
  1. temperatura y presion de aceite???
    Por Diegokadett16v en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 05-09-14, 22:31
  2. Temperatura óptima del aceite
    Por ISMA en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 29-02-08, 18:46
  3. Como instalar reloj temperatura y presion de aceite
    Por ISMA en el foro Personalización
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 19-12-07, 18:40
  4. Temperatura y presion de aceite
    Por GHF en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 15-06-04, 14:08
  5. Instalar sensor presion aceite
    Por roncete en el foro KaDeTT
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 19-12-03, 02:19
