Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Temperatura y presion de aceite
    08 Jun, 04
    Predeterminado Temperatura y presion de aceite
    Pues eso, por curiosidad alguno sabeis que temperatura de aceite alcanzan estos motores??? sobre todo ahora en veranito, con el aire puesto y pisandole.
    Supongo que en los 8v que van algo menos apretados no sera excesivamente elevada, pero en los 16 ira alta.
    Y al ralenti?? que presion de aceite tienen???
    Saludos GHF
    20 Apr, 04
    Ciudad Real
    x cierto en mi kadett una vez caliente a ralenti me marca dos puntos del digital de la presion del aceite luego a partir de unas 2000rpm ya se me competa el display...en el vuestro ocurre algo así??
    06 Oct, 03
    La temperatura del aceite oscila entre 95º grados y 140º, todo dependera de la caña que le des al coche. Es igual en el 8v y en el 16v. Blackbird, lo tuyo es normal y buena señal, lo malo seria que a más vueltas el motor siguiera sin alcanza la presion maxima de aceite, pero si a 2000rpm marca a tope va todo bien. La presión a ralenti es entre 1,5 bar y 2.0 bar y entre 3.0 y 3,5 a tope. Todo dependera tambien de la temperatura del aceite y por supuesto de la densidad del aceite que useis.
    20 Apr, 04
    Ciudad Real
    gracias alvaro, Un truco que he cogido para saber cuando el aceite a cogido su temperatura de trabajo es viendo el manometro digital, pues cuando está frio me marca a ralentí 3 o incluso 4 puntos (al estar el aceite mas frio pues es mas viscoso y mas presion hace contra las paredes del circuito) y cuando ya se ha calentado pues se queda en 2 puntos.
  1. Perdida De Presion De Aceite En Kadett
    Por Txema_GSI en el foro Mecánica
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 02-08-06, 21:25
  2. Respuestas: 12
    Último mensaje: 23-04-05, 05:59
  3. posts de informacion técnica - super ladrillo -
  4. Ayuda Falta Presion Aceite
    Por ErYeZuZ en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 23-12-04, 00:40
