Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Soluciones a la perdida de aceite de tapa de balancines.
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    y esta pasta es aplicable al distribuidor tambien ?
    02 May, 07
    Sino se dispone de dinamométrica...Es a ojinegro pero....Sería hasta que roscada los tornillos y luego media vuelta?Viendo el tema... Quizás sea mejor pillarme una dinamométrica no?
    Cita Iniciado por kamikace gsi2 Ver mensaje
    Carraca pequeña y mas menos un pelin más que cuando se note que hace fuerza.
    Es que 8 nm es nada, meto la mano en el fuego que si no echas fija tornillos, se salen de las vibraciones
    02 May, 07
    Muchísimas gracias Txema.por si acaso también se lo hechare.quiero que quede bien para que no vuelva a rezumar
    03 Sep, 08
    Entonces!
    Despues de realizar la operacion de colocar la junta con su sellador,¿tambien hay que poner fija tornillos?
    Desconocia este dato.
    Puede ser por eso por lo que sude por la junta al aflojarse por las vibraciones?
    Yo al distri le echo pasta normal, y perfect. La pasta pata negra la guardo para tapa balancines y carter, que son palabras mayores :-) jajajaja
  1. Salta aceite x el tapon de la tapa balancines
    Por manuyaitor en el foro Mecánica
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 26-06-08, 11:09
  2. Tapa de balancines con pérdida de aceite
    Por SeryinhoGSI en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 03-11-07, 16:48
  3. tapa de balancines
    Por David6965 en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 21-05-07, 21:54
  4. Respuestas: 50
    Último mensaje: 01-03-07, 21:49
  5. Perdida aceiteJunta tapa balancines corsa GSI A
    Por ivansbgsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 13-02-07, 21:05
