Loctite serie 59XX como te dice Txema. Descontamina bien las caras, una película muy muy fina aplicada a ambos lados de la junta y adiós probablema. A no ser que haya un golpe en la tapa o algo...
Perdón por parecer torpe o un poco. Inútil.Jejejejje.
Osea lo que me dices cicli es...
Poner la junta de goma en el bloque si mal no me acuerdo.(previa limpieza exaustiva),luego una vez colocada.Hechar un hilo muy fin por la parte interior de la junta y otra por la exterior no?
Muchísimas gracias por ayudarme
La junta es de corcho como en el C20NE?
Sí es así no pasarse del par de apriete, en el C20NE son 10Nm.
Yo también tenía fuga, le puse capa fina de juntas y un primer apriete a 7nm y el segundo a 10nm, de momento todo ok
Enviado desde mi H30-U10 mediante Tapatalk
Es de goma en los 16 y se encaja en la tapa de balancines.
yo le doy la capa fina extendida con el dedo en la tapa, pongo la Junta, y le doy a la Junta por la Cara que apoya en la culata.
El apriete es incluso menos, diría que 8 nm que es nada. Si aprietas mucho se aplasta
Correcto, apriete mísero, 8Nm
y esta pasta es aplicable al distribuidor tambien ?
Sino se dispone de dinamométrica...Es a ojinegro pero....Sería hasta que roscada los tornillos y luego media vuelta?Viendo el tema... Quizás sea mejor pillarme una dinamométrica no?
Es sólo una opinión personal si aprietas con el par de apriete indicado, ya que si haces la prueba, cualquier apriete que se de a mano con cuidado ya es mayor del que indica el fabricante, de ahí que parezca que los tornillos puedan alojarse.
