Bueno pero es un buen comienzo para ir descartando. Gracias y así lo haré. Ya comentaré como va el tema.
Kadet GSI 2.0 130 CV
igual ya lo pusiste, de que coche hablamos ? kadett 1.6 ?
No se si el kaddet la lleva pero en el corsa tenia un problema parecido y limpiando el sensor que estaba en la culata (debajo del distribuidor) de tª de refrigerante se quedo muy muy fino.
Enviado desde Opel Corsa A.
Pueden ser cables distribuidor bujías etc.... hay muchos factores q influyen, aunque no vaya a tres cilindros puede q todos fallen un poquito.
El fallo es constante? Solo en frío/caliente?
Sobre el embrague, si, se puede tensar, encima de la caja lleva un cable roscado y una tuerca para ello. Su sitio más o menos es cuando el pedal queda un dedo, más o menos, por encima del pedal de freno.
Sobre el embrague cerámico olvídate si el uso es de calle
Mientras no patine,nose para que lo quieres cambiar,para saber si son los cables,quita un cable y lo arrancas,haber como va,el coche tiene que ir a peor,pero si va igual ahi tienes el problema,tambien saca tapa de delco y dale una lijadita al rotor y tapa,si ves mucho desgaste,cambiala.
Como te han dicho los compis,limpia la valvula de relenti,seguramente tienes post de como hacerlo por el foro
Esta semana que viene me pondré con todo lo que me comentáis, ya os iré informando.
Gracias por todo
