El problema que tengo es que, primero el embrague tiene muy poco recorrido bueno es el mismo pero al soltar embraga antes (si antes tenia que soltar 13cm por ejemplo ahora tengo que soltar solo 6cm) y luego lo que mas me mosque es que al soltar el pedal del embrague con la marcha metida pues la palanca mete un pequeño traqueteo como si patinara el embrague pero no se si puede ser que este gastado, el cable este dañado o que el plato del embrague tenga algun fallo decir que las marchas no rascan al entrar y va suabe.
que opinais? que sintomas tiene cuando el embrague se gasta aparte de lo de rascar las marchas?
