Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Bloque y Cigueñal c20xe
    Ya siento haber molestado, pero ya esta el problema solucionado y se puede cerrar esto.
    La solucion ha sido un bloque de seh, que al 98% es igual que el de xe y teniamos uno a mano (Gracias a los que habeis aportado esta info via whatsapp).
    Lo unico que hemos visto que varia es que el cigueñal en el lado de caja tiene un diametro diferente (tendremos que poner volante de 8v) y una galeria de aceite del plano del bloque que el seh no la tiene igual que el xe. Y alguna pijada mas (agujeros en el bloque de 8v sin mecanizar), pero nada que grave.
    Mas que un diametro diferente lo que tiene es un anclaje de 6 tornillos en vez de 8 como el xe. Tendreis que usar el conjunto biela-piston del xe o bueno conjuntos nuevos si vais a prepararlo bien
    05 Feb, 06
    Exacto, conjunto biela-piston de 20xe en el nuevo cigueñal. Y la diferencia de anclaje de 6 tornillos (20seh) a 8 tornillos (20xe).
    Y en el otro comentario mezclé informacion. El extremo del cigueñal donde va la polea de distribucion(el que va con la chaveta)tmabien tiene un diametro diferente en 20seh y 20xe, habra que apañar algo para poner esa polea.
    Última edición por eusko_astra; 22-10-16 a las 11:04
  1. [ASTRA] Polea cigueñal astra gsi c20xe
    Por asm2001 en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 09-08-18, 18:44
  2. [OTROS] Cigueñal c20xe m2.5 y 2.8
    Por night_rider en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 29-02-16, 17:15
  3. Duda tubo L C20XE BLOQUE
    Por edgras en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 26-02-15, 20:46
  4. Polea del cigueñal
    Por 3DFx en el foro Mecánica
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 17-02-08, 23:44
  5. Polea cigueñal
    Por dani822006 en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 19-12-06, 19:15
