Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Pilotos traseros GSI en GT.
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    Me parece a mi que en ese parachoques poner un antinieblas como en el gsi no te va a quedar del todo bien, ya no por estética si no porque no tienes un espacio liso del todo para ponerlo...según las fotos. .
    Efectivamente tengo ese problema que comentas, esta complicado el tema, me parece a mi que me quedare sin antiniebla y cuando tenga que pasar la itv le pondre los originales con el antiniebla para pasar la itv y luego le vuelvo a poner los del GSI, por donde yo vivo no aparece niebla casi nunca.
    Divirtiéndome con mi Kadett
    Usa una lámpara roja
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    Te puedes explicar si no es molestia, si es una solucion me gustaria conocer todos los detalles, te refieres a un bombillo rojo? no sera una lampara roja de mesa en plan coña, no me jodas jajajajaja.
    Última edición por Bartz; 13-09-16 a las 04:42
    bombilla roja. como las de los intermitentes que son naranjas, pues también tienes rojas
    De todas formas, como seguro que no has cambiado la instalación eléctrica, por mucho piloto de gsi que pongas, al meter marcha atrás solo se te enciende una bombilla
    Así que una solución válida es la de la bombilla roja,ojo,de la misma potencia que la del antiniebla, en la posición correspondiente.
    para itv le puedes poner un vinilo trasparente rojo por encima de la parte blanca del foco para ver si la pasas.
    Creo q queda explicado e esa manera.
    Es una posible solucion al igual q la del vinilo, ninguna valida para itv puesto q el piloto no lleva homologacion de antiniebla, pero bueno. Siempre puedes probar lo de la bombilla y si dicen q no vale volver otro dia con ls pilotos originales
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    Gracias por la respuesta Txema_GSI y K_V6, probrare a ponerle el bombillo rojo de la misma potencia, lo del vinillo no lo veo porque si fuera por dentro cosa complicada si lo probaria pero por fuera no creo que quede bien.
    Principalmente porque taparas las líneas negras originales del piloto
