Resultados 1 al 10 de 21
Tema: ¿Posible rotura de cables de luces en Opel Kadett?
    La caja de fusibles no tiene pistas/circuitos impresos, no es una placa electronica como la del cuadro de instrumentos por ejemplo. Se habrá salido algun pin de la caja o se habrá soltado algun cable de un pin, pero en cualquier caso tirando de polimetro hubieras podido llegar a la misma conclusión
    Última edición por kike_gsi8v; 01-09-16 a las 11:01
    30 Jul, 16
    La caja de fusibles no tiene pistas/circuitos impresos, no es una placa electronica como la del cuadro de instrumentos por ejemplo. Se habrá salido algun pin de la caja o se habrá soldado algun cable de un pin, pero en cualquier caso tirando de polimetro hubieras podido llegar a la misma conclusión
    Ahí no sabría decirte, pero el panel de fusibles y reles de Kadett tiene dos caras. La frontal con fusibles y algunos reles, y la cara de atrás que no está a la vista con más reles. Yo no se si en el centro entre las dos caras pudiera haber algún tipo de placa con circuitos, pero lo que si me ha hecho es rellenar algunas pistas dañadas. Eso me han dicho que han hecho, y si no ha sido ahí, en el panel del cuadro de instrumentos me extraña, al menos eso creo ya que el tema de luces creo que va independiente desde el interruptor de luces al panel de fusibles.
    Mi amigo de 25 años: Opel Kadett edición Beauty con poco culo, motor 1800i GSI 115cv.
