Resultados 1 al 10 de 21
Tema: ¿Posible rotura de cables de luces en Opel Kadett?
    30 Jul, 16
    El que tengo es el manual de taller en PDF escaneado de Opel Kadett de julio de 1991 en dos tomos y en español y la calidad al ser escaneado se deja ver pero no es óptima. Imagino que ya lo habreis tenido por aquí, aunque no me ha parecido verlo en castellano. Si por lo que fuera es útil, comentarlo y lo paso. Volviendo al tema, estoy muy liado y poco tiempo he tenido hoy, y sobre la interpretación de esquemas ando de momento algo pez. Extraido del manual de taller del tomo 2 en esta página se encuentra el esquema de todos mis males: No se si se refiere a la línea o conexión eléctrica. P2 para el indicador de temperatura, que es lo que no me marca la aguja, E7 y E8 para luces largas y E9 y E10 para las luces de cruce. En términos para entenderlo ¿como se debe interpretar?. Pongo imagen pero no está muy definida al ser escaneda y pierde si se aumenta. Lo dejo marcado con puntos rojos.
    Última edición por JoseKadett; 02-08-16 a las 22:43
    La caja de fusibles no tiene pistas/circuitos impresos, no es una placa electronica como la del cuadro de instrumentos por ejemplo. Se habrá salido algun pin de la caja o se habrá soltado algun cable de un pin, pero en cualquier caso tirando de polimetro hubieras podido llegar a la misma conclusión
    Última edición por kike_gsi8v; 01-09-16 a las 11:01
    30 Jul, 16
    La caja de fusibles no tiene pistas/circuitos impresos, no es una placa electronica como la del cuadro de instrumentos por ejemplo. Se habrá salido algun pin de la caja o se habrá soldado algun cable de un pin, pero en cualquier caso tirando de polimetro hubieras podido llegar a la misma conclusión
    Ahí no sabría decirte, pero el panel de fusibles y reles de Kadett tiene dos caras. La frontal con fusibles y algunos reles, y la cara de atrás que no está a la vista con más reles. Yo no se si en el centro entre las dos caras pudiera haber algún tipo de placa con circuitos, pero lo que si me ha hecho es rellenar algunas pistas dañadas. Eso me han dicho que han hecho, y si no ha sido ahí, en el panel del cuadro de instrumentos me extraña, al menos eso creo ya que el tema de luces creo que va independiente desde el interruptor de luces al panel de fusibles.
    Mi amigo de 25 años: Opel Kadett edición Beauty con poco culo, motor 1800i GSI 115cv.
