Si el abs no funciona tampoco lo hará bien el control de tracción pues este último se nutre de los sensores del primer sistema para saber cuando una rueda pierde tracción.
Los sensores de abs pasan tanto por la rueda dch. como por la dch.
Prueba a hacer una cosa, si hasta q no andas no se enciende el testigo (suponemos q encendido está fallando) quiere decir q es probable q el fallo pueda provenir de un sensor q hasta q no da señal no indica el fallo. Pues eso, prueba antes de empezar a andar a darle al botón. Si el funcionamiento es correcto debería encenderse. A ver q hace cuando eches a andar
Pero bueno, no obstante como te dije anteriormente hazle diagnóstico tanto al tce como al abs a ver q fallos dan. Si es un sensor el del abs, empieza por cambiar ese y partimos de una base
